Termostatický spínač v sušičce ovoce
Vasa79
Založen: Jan 26, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 12:54    Předmět: Termostatický spínač v sušičce ovoce Citovat
Dobrý den,
Mám sušičku ovoce a odešlo na ní topení, konkrétně termostatický spínač. Nebyl by problém ho vyměnit, ale nevím kde ho sehnat, případně čím ho nahradit. je to bimetalický termostatiský spínač, označení KW TI 38, z druhé strany na druhém proužku kovu je označení 75 RT.
Zřejmě spíná při 38 st. Celsia a vypíná při 75 (jen odhad).
Nevíte někdo kde sehnat náhradní díl, či čím to nahradit?
http://album.jabbim.cz/vasa79@njs.netlab.cz/Susicka/term.png
Díky Vašek
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Jestli nic taového neseseženeš, tak zkus kuchnout nějaký nefunkční fén - v tělese bývá podobny termostat (do série s ním je už tepelná pojitka), nevím na jakou teplotu, ale moc to nebude Rolling Eyes - teoreticky by to mohlo fungovat, ale bylo by potřeba to odzkoušet.
Mimochodem - co je to za šušičku? (značka, typ a pod.)
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Rozpínací SM6 od 60° mají v GES, třeba něco vyhoví.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2011, 21:04    Předmět: Citovat
Zadavaj aj typove oznacenie zariadenia.
Vasa79
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Díky za tipy. Asi použiju ten SM6. Měl by vyhovovat.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 28 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Zdravím.
Termostaty,tepelné pojistky....
http://www.microtherm.cz/cz/produkty-tepelne-ochrany.html
M.
