Regulácia motorčekov
anonym
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2006, 23:13    Předmět: Regulácia motorčekov Citovat
Zdravím všetkých,
mám dotaz či nevie niekto o šématku zapojenia regulácie otáčok malých synchrónnych motorčekov, napr. metódov zopínania napájacieho napätia na určitú dobu (´burst´).
Dík.
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 7:31    Předmět: Citovat
Synchronní motorek má přece smysl řídit jen změnou kmitočtu (a při větším rozsahu otáček i nutnou změnou napětí). O jaké motorky skutečně jde?
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 8:34    Předmět: Citovat
Konštrukčne je stavaný na 50Hz a frekvenčnou regulácou (U/f) je možné ho regulovať iba cca -10/+5 %. Stator je cievka so svojím magnetickým obvodom a rotor je tvorí permanentný magnet (dvojpólový?).
Regulácia zmenou uhla otvorenia triaka, ani iné napäťové regulácie samozrejme sa tu nedajú použiť.
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 9:22    Předmět: Citovat
Ak tomu dobre rozumiem, tak je to presne to, čo písal Hiil, iba pri regulácii cez hranice -10/+5 asi budeš musieť meniť aj napätie - keďže je tam len jedna cievka (?) a nemôžeš využiť pomocné vinutie.
Otázka je, v akom rozsahu to chceš regulovať?
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 9:55    Předmět: Citovat
Však som napísal že regulujem spôsobom U/f (čítaj ú ku ef), teda napätie stúpa priamoúmerne s frekvenciou. Menič je použitý priemyselný a motor je zapojený medzi dve výstupné fáze meniča. Ale keď hodne podkročím menovitú frekvenciu tak motor sa začne točiť sekavo, ako keby nevedel na ktorú stranu sa má točiť. Je evidentne vidieť že jeho el.mag. obvod je prispôsobený pre frekvenciu 50Hz a nic viac ani menej. Takto konštrukčne riešené motorky patria asi medzi tie najlacnejšie a teda aj najprimitívnejsie. A na úkor možnosti nejakej regulácie.
Preto ma napadla posledná možnosť a to napájať ho v režime že, dajmetomu: ON - 10 periód sinusovky, OF - 10 periód sinusovky. A najdením vhodného pomeru a dĺžky kedy je ON a kedy je OF (t.j. aby nestihol úplne vypadnúť z otáčok keď je OF), to skúsiť regulovať Question .
ViPali
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 10:05    Předmět: Citovat
OK. tvarom U/f sa zvykne označovať prevodník napätie-frekvencia (napr. 5V = 50Hz) a zmenou riadiaceho napätia sa mení frekvencia.
To že to smerom dolu seká, s tým asi veľa nenarobíš. Možno keby si mohol meniť striedu frekvencie.
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 10:21    Předmět: Citovat
A zkusel jesi tu frekvenci zvedat hodne pomalu? To vypada ze vypadava ze synchronizace. Proste se nestihne natocit. Nebo taky ze se vzrustajicima otackama roste zatez ( treni atd) a to on neni schopen utahnout proto vypadava
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 10:31    Předmět: Citovat
myslím, že synchronní motor se principem nehodí pro výraznou změnu otáček, protože stačí malá disproporce mezi zadanou frekvencí a frekvencí spoluurčenou setrvačnou hmotou na rotoru a dochází k interferenci, která se projeví přeskokem orientace smyslu působení točivého momentu. Není to jako asynchronní motor,kdy i při 100% skluzu pořád motor táhne.
Obecně by neměl být takový problém při regulaci dolů /pokud měnič vyrábí skutečně sinus a ne nějakou pilu neb oobdélník) jako směrem nahoru, kdy se můžou projevit ztráty vinou mag. vlastností plechů nebo skin-efekt atd.
na tyhle otázky je tu doufám nejlíp fundovaný brtník Very Happy
osobně bych to řešil výměnou za ss motor, který má možnosti regulace proti ostatním způsobům nedostižné.
anonym
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2006, 10:56    Předmět: Citovat
To Crifodo,
plne súhlasím s jeho názormi, sú najbližšie k pravde. Nad cca 60Hz motor neseká, len jednoducho vypadne z otáčiek a koniec - straty v statore.
Ale na tých nízkych frekvenciách sa prejavuje ta nestabilita ako som uvádzal. Snád sa mi zdalo že, na polovičnej f teda 25 Hz sa ako keby ešte snažil správat korektne, a nižšie znova to samé.
Samozrejme že SS motor je o niečom inom, ale toť, terazky je tu tento problém Smile .
Ináč menič so skutočnou sinusovkou na výstupe, hmmm ..., neviem ktorý výrobca by si mohol dovoliť ten luxus, len tak plytvať energiou a nákladami Question .
