Výstupní odpor tranzistoru
Paik
Založen: Jan 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 13:49    Předmět: Výstupní odpor tranzistoru Citovat
Dobrý den, narazil jsem na příklad u kterého si nejsem jisty. Mám spočítat vstupní a výstupní odpor zesilovače SE viz obr. Na obrázku s náhradním schématem je nahoře původní, který je podle mě špatně a dole je upraveny jak by to mělo být podle mě. Mohl by to prosím někdo okouknout?
vstupní odpor by pak byl 1/Rvst = 1/R1 + 1/R2 + 1/(rb + Re)
a
výstupní odpor 1/Rvyst = 1/Rk + 1/Rz + 1/(rk + Re)
je to tak ??
 Soubor:  sch.JPG
 Velikost:  20.46 kB
 Staženo:  105 krát
 Soubor:  nahr.JPG
 Velikost:  40.73 kB
 Staženo:  93 krát
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 13:54    Předmět: Citovat
Já bych řekl, že se tam ten emitorový odpor nebude uplatňovat, když je přemostěný kondenzátorem, ne?
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
Paik
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 14:03    Předmět: Citovat
Nojo to je fakt uplne sem na to zapomnel..takze náhr. schema horní je s kondem a bez kondenzatoru by to bylo nahr. chema spodni upravene?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 14:08    Předmět: Citovat
Ne, ten Re je pouze jeden a teče přes něj jak vstupní, tak i výstupní proud.
Paik
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 14:23    Předmět: Citovat
Nojo to asi jo...takze sem ho upravil, tohle uz je dobre??
Pokud ano to by znamenalo, že výpočet vstupního a výstupního odporu nebude tak jednoduchý jak jsem psal v na začátku.
Do R vstupniho se budou také uplatňovat rk Re Rk Rz
a naopak do R výstupniho rb R1 R2
 Soubor:  nahr2.JPG
 Velikost:  17.34 kB
 Staženo:  88 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 14:30    Předmět: Citovat
Jo, asi tak. Nechtěla bych to počítat. Rolling Eyes
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 14:47    Předmět: Citovat
Ja tedy nevim, ale jedine spravne nahradni zapojeni je uplne to prvni - a to jen pro stridave signaly, pro nez jsou blokovaci a vazebni kondenzatory zkrat.
de omnibus dubitandum est
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 14:50    Předmět: Citovat
To poslední schéma je, jak by to vypadalo bez CE.
WLAB
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:04    Předmět: Citovat
No to jo, ale proc se blokovaci kondenzator ignoruje a vazebni ne? To neni ani st a ss nahradni schema.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:08    Předmět: Citovat
Prostě tazatele zajímalo, jak by to vypadalo bez CE, asi je zvídavej, předpokládám, že počítat to po nich chtějí s CE.
Paik
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 15:24    Předmět: Citovat
Andrea to popsala přesně. Nějak jsem si neuvědomil, že pro střídavé signály je vlastně Ce zkrat tak jsem bádal jak by to mělo být zapojeno. A tady jsem zjistil, že se Re vůbec neuplatní. Ale přesto jsem chtěl zjistit jak to bude protože, když jednou pochopím princip tak už ostatní zapojení půjdou lechčeji. Navíc pro výpočty je běžnej i zes. se SE i bez vazebního C.
Dik
WLAB
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 18:26    Předmět: Citovat
OK Smile .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 20:39    Předmět: Citovat
1) bych řekl, že se tady míchají odpory střídavého odporového náhradního schématu (o6) rk, rb a re(chybí) a nějaké schema ekvivalentního 4-pólu. V náhradním odporovém schématu však vystupuje zdroj napětí o velikosti rm . ie, kdežto v nakresleném schematu vidíme zdroj proudu, jaký je v náhradním 4-pólu pro "h", "y", "b" nebo "a" 4-pólové parametry, je-li tam β, tak nejspíš je to h21e, takže h parametry.
2) pro výpočet vlastností z "r" odporového náhradního schematu ještě potřebujeme odpor rm, a re. Napětí na kolektoru je pak uc = rm . ie
Přenosové vlastnosti se pak vypočítají podle obrázku o2.
3) osobně bych volil výpočet podle h parametrů, jsou běžně k dispozici. Vlastnosti s proudovou zpětnu vazbou na emitorovém odporu se počítají podle o4.
 Soubor:  o2.jpg
 Velikost:  137.84 kB
 Staženo:  127 krát
 Soubor:  o4.jpg
 Velikost:  91.52 kB
 Staženo:  97 krát
 Soubor:  o6.jpg
 Velikost:  51.67 kB
 Staženo:  97 krát
WLAB
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 22:25    Předmět: Citovat
No je pravda, ze prinejmensim je to formalne nekorektni... vsude by tam mela byt h-cka, aby bylo jasno oc jde a jak byly hodnoty nahradnich prvku ziskany.
