Plazma TV Revox
spacilm
Založen: Jan 20, 2011
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 13:55    Předmět: Plazma TV Revox Citovat
Dobrý den, mám malý problém,mám po rodičích 5 let starou plazmu od Revoxu,ale naštěstí má pajšl Samsung.
Přestala mít obraz, tedy částečně, přes půl obrazovky byly různé pruhy, nicméně mi bylo doporučrno vyměnit logiku, což jsem učinil, a teď ani nenaskočí. Jen po zapnutí cvakne ve zdroji, potom podruhé a nic, jako by někde něco neseplo. Netušíte náhodou někdo problém?
Díky
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Pět let stará plazma, i kdyby to byl čistokrevný Samsung, je muzeální kousek, a jedině proto bych o ni měl zájem.
Pokud je to první plazma, kterou děláš, nebude to jednoduché. Je k tomu potřeba spousta teorie, některá se dá najít tady na fóru, jiná je v podstatě tajná.
Začal bych vrácením té původní logiky, a pak bych hledal příčinu těch pruhů, až na úrovni součástek. Schémata a osciloskop máš???
spacilm
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Nemáš, já nic takového nevlastním. Ona už tam ta logika jednou odešla, pak to jelo v poho až do podzimu. Známý se na to díval, řekl vyměnit logiku, v servisu řekli to samé. Půjčil jsem si jinou, s tou se to nerozběhlo vůbec, akorát to od té doby ani nenaskočí....Předtím aspoň něco. Jak jsem prolízal fóra, tak jsem narazil na něco, jako že zdroj nevytvoří dostatečný voltíky a vypne se......Otázka je, nakolik se může zdroj pokazit vlivem úplně špatné logiky?????
spacilm
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 21:50    Předmět: Citovat
Jo a pokud to šoupnu do sítě, zapnu, tak se rozsvítí stdb a cvakne relé, normálně to je v režimu stdb, ale jakmile to chci zapnout, tak cvakne relé víc, což dělalo normálně, a po 10 vteřinách cvakne zase a nic se neděje...nicméně kontrolka stdb stále svítí...
PříspěvekZaslal: čt leden 20 2011, 23:19    Předmět: Citovat
To si jen testuje, jestli se mu podaří udržet všechna napětí. Když zjistí, že to nejde (vada ve zdroji, přetížení napájenými obvody, nepotvrzený start z logiky a podobně), zase vypne a za chvíli to zkusí znovu.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 8:31    Předmět: Citovat
Možná, že vadný je zdroj.
Měl bys předem počítat s neuspěchem. Obzvlášť pokud si neseženeš ani schémata.
Vlastníš alespoň voltmetr?
spacilm
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 8:53    Předmět: Citovat
Je možné, že ten zdroj odešel v závislosti na té logice? Protože, ta stará logika byla proměřena, teda asi, nevím spíš co se sní dělo, a od té doby to nejede......jen si to vesele cvaká a prd....
spacilm
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 8:54    Předmět: Citovat
Voltmetr vlastním....schémata zdroje se pokusím někde vygooglit....
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 13:30    Předmět: Citovat
Len ci z dôvodu zavady zdroja neodisla logika .... po 5rokoch uz bude zdroj vo vselijakom stave .Ak teda ta logika vôbec je vadna kedze nikdo nic nemeral len sa menilo (to mi pripomina zarucnu opravu, 1doska nevydalo, 2doska nevydalo, 3doska a funguje - konecne Laughing )
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 17:50    Předmět: Citovat
V samsungách zdroje odchází hodně aĺe to neznamená že je vadný. co je Logika???? myslite desku která řídí Panel (CTRL)
spacilm
PříspěvekZaslal: pá leden 21 2011, 18:39    Předmět: Citovat
pánové, já mám fotky jak to vypadalo, dokud to něják jelo. Tak je sem hodím, ale teď se musím věnovat ženě a dítěti...
Habesan
PříspěvekZaslal: ne leden 23 2011, 14:46    Předmět: Citovat
Kdybych věděl, že máš ženu, byla by to moje první rada...
