Ahoj,
prosím o radu. Dostal jsem částečně funkční E2200HD který po zahřátí vypne.
Po zapnutí normálně najede, vydrží cca 20 min a zhasne. Při pokusu o zapnutí problikává kontrolka cca. vteřinový interval , a lupne v repro.
Zřejmě pulzuje zdroj. první pokus byl s otevřeným šasi a ofukováním zdroje ventilátoru - prodloužil se pouze čas cca o 10min. Poté opět to samé.
Vyměnil jsem všechny elyty kromě velkého 400V, stále stejné.......
Přiznám se že nejsem moc zkušený, ale baví mě to a zajímá.
Nechci si hrát na nějakého elektronika.
Přikládám fotky zdroje (nejsou moje ale z netu - ten mosfet tam mám).
Ještě jsem podmazal vše teplovodivou pastou na chladičích.
Stále stejný problém.
Poradí někdo prosím?
Ještě jednu věc kterou jsem neuvedl.
Na desce byl měněn odpor 200R (původní spálen- je očouzená deska).
Ještě je tam propojka na pojistce ???
Vše dělal asi původní majitel.
Založen: Nov 25, 2007 Příspěvky: 127 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 11 2011, 17:42 Předmět:
nejsme servisák a televize dělám je n pro zábavu a hodně málo. Začni tím, že si ujasníš, k čemu tam ten odpor je. Najdi si schema k televizi třeba zde: http://www.eserviceinfo.com/
Některé součástky můžou hřát, dokonce je někteří výrobci dimenzují tak, že na nich neudržíš prst. (pozor na napětí!)
Je dobrý změřit proud do televize a pojistku osadit místo propojky, pojistka má smysl.
Držím palce.
Ten odpor se hřeje neúměrně, okamžitě po zapnutí je cítit teplo a nedá se ho ani dotknout... ten SMD tranzistor a SMD dioda přímo u toho odporu vypadají upečeně. Nejde ale přečíst hodnotu a nevím čím je nahradit.
Prolezl jsem vše, ale schema nemohu najít.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8846 Bydliště: Valachy
Zaslal: út leden 11 2011, 18:50 Předmět:
Ale jde - jen vědět jak
A pokud bys (tak jako většina, tady na EB) netutlal svoji E-mail adresu (v Profilu ji bohužel nemáš ), tak ti ho stáhnu a pošlu. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: út leden 11 2011, 20:19 Předmět:
Teď jsem ho stáhnul - pěkný manuál.
Máš ho v mailu _________________ Honza - kokúň
