Masážní vana na nohy
AntonAmateur
Založen: Aug 19, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 19 2006, 21:33    Předmět: Masážní vana na nohy Citovat
Dobrý den..
Potřebuji udělat referát na na tuto vanu, ale nikde nemůžu najít žádné podklady Embarassed . Potřebuji vědět na jakém principu to funguje atd...
Za každou radu budu vděčný.
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 9:01    Předmět: Citovat
Zdravíčko píšeš moc málo informací , masážních van znám několik .Obvykle fungují na principu vhánění vzduchu - bublinková , nebo na principu rozdílných teplot - teplá a studená voda , elektromasážní -do vody se přivádí elek. náboj aj. Je jich mnoho , vyber si.
AntonAmateur
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 14:51    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Potřebuju tu s bublinkama.
Dikobraz
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 20:17    Předmět: Citovat
ahoj není moc co psát ten princip je myslím jasný. Kompresorkem se vhání vzduch přes trysky do vany , většinou dnem nebo v bocích pod úrovní hladiny . Protože vzduch je lehčí než voda tak bubliny vzduchu stoupají směrem k hladině a po cestě narážejí na masírované nohy nebo jinou část těla. To je ve skratce princip bublinkové masáže .Místo vzduchu se do trysek může přivádět i jiný plyn , například kysličník uhličitý a pak mluvíme o uhličitých koupelích nebo masážích. Pro lepší pochopení si nasimuluj ve vaně. Vezmi hadičku jeden konec do pusy , druhý do vody a foukej.Půjdou bubliny , které ti budou masírovat třeba nohy nebo ruce.
AntonAmateur
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 20:28    Předmět: Citovat
Dikobraz napsal(a):
Dík Wink . Sice newim co tam napíšu aby to mělo 2 stránky Sad Confused ....
Nevíš kde bych moh najít ňákej materiál, třeba schéma?
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 21:26    Předmět: Citovat
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 20 2006, 23:37    Předmět: Citovat
No ja jsem videl ze tam byly topny spiraly a v serii byl zapojenej nejakej SPEED motor kterej byl zapojenej na nejakej turbo ventilatorek z kteryho vedli hadicky a z toho sly ty bubliny. Prave to opravoval kamos, pac vlastnikovi se nelibylo jak to hreje tak ty topny spiraly propojil a do toho motoru na bubliny slo 230V, chudak . . . Very Happy
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 19:12    Předmět: Citovat
A já jsem zase viděl systém bez kompresoru. (klasická hydromasážní vana). Výkonné čerpadlo honí vodu přes speciální směšovací komoru. v tý směšovací komoře zřejmě proudí voda přes trysku a tryskající voda strhává s sebou vzduch. Směs vody se vzduchem se pak přivádí do trysek ve vaně, Nahoře na vaně je pak klasický uzávěr (pochromovaný), kterým se reguluje množství vzduchových bublin. když se uplně uzavře, tak voda s sebou nebere žádnej vzduch a nejsou bublinky. když se uzávěr úplně vyšroubuje (až po horní doraz), tak voda s sebou strhává maximální množství vzduchu a je hodně bublin..
AntonAmateur
PříspěvekZaslal: po srpen 21 2006, 20:48    Předmět: Citovat
Díkes Wink Wink
Už to pomálu dávam dohromady. Ještě bych potřeboval ňáký to schéma, abych věděl jaké jsou tam součástky, kvůli přesnému principu.
PříspěvekZaslal: ne září 10 2006, 23:44    Předmět: Citovat
Very Happy A ve finále do toho ponoř nějakou roštěnku,ať to má trochu šťávu.. Very Happy
