Založen: May 29, 2009 Příspěvky: 301 Bydliště: Záhorí (Slovensko)
Zaslal: čt leden 06 2011, 22:29 Předmět:
zdravim, chcel by som si tuto nabijacku postavit ale s trafakem. Mozem s kludnym svedomim pouzit misto PC zdroja toroidny transformator 12V(efektivnych)? Nebude nabijacke vadit nestabilizovne (silove) napeti a mirne zvlneni? Na napajani ovladaci elektroniky by sem pouzil 7812. Moze to tak byt?
Zaslal: čt leden 06 2011, 22:37 Předmět:
aha, teraz sem si vsimel ten vyvod na pin 1 na 494 ja sem to najprv pochopil tak, ze ten PC zdroj je iba tvrdy zdroj 18V a ostatne sa ridi dole tym MOSFETEM IRF540
Tak teda nepujde to s tym trafakem?
Zdravím,
chtěl bych si taky postavit nabíječku z PC zdroje, ale narazil jsem na problém. Mám ATX zdroj L&C, který je řízený nějakým obvodem 2003 (našel jsem nějaké info na fórech u poláků), ale měl by to být stejný, nebo podobný obvod jako je uvedeno v Praktické elektronice 4/2006.
Vypájel jsem všechny výstupy a nechal jen 12V a zem. Ale nemůžu zdroj nahodit, pokud tam není zpětná vazba. V PE 4/2006 se píše, že se má nahradit cívka rezistorem 1k, ale ani potom zdroj nenaskočil. S cívkou se rozjede, ale výstupní napětí je kolem 11V. Zkoušel jsem místo cívky dát drátovou propojku, ale zase je výstupní napětí kolem 11V. S odporem 10ohmů už se to nerozjede. Přepájel jsem kondíky na 25V. Co teď? Mám postavit ten regulační obvod a ponechat původní zpětnou vazbu, nebo jak postupovat? Děkuju moc za odpovědi, jsem jen bastlíř
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: ne leden 09 2011, 7:00 Předmět:
pravde podobne zrusit vezbu z 5V.... + nejake uprava aby si mal na testovacom vstupe 12V atd ..nechches sem dat presny nazov a typ mozno by sa nasla schema....
Ten zdroj je L&C-A300ATX. Obvod je tam 2003 IFF8TL0226E. Je to 300W zdroj a na 12V větvi umí dát až 10A. Našel jsem nějaké zapojení
http://home.zcu.cz/~ronesova/bastl/files/lca250/lca250atx.gif
Je tam sice použitý obvod 2002, ale mělo by to být podobné. Pro srozuměnou, vypájel jsem cívku L7
Naposledy upravil Zefek dne ne leden 09 2011, 14:37, celkově upraveno 1 krát.
Celý tenhle svazek jsem vypájel ven a nechal si tam jen zelený drát. Když tam tu zpětnou vazbu mám, tak připojením zeleného drátu (ps-on) na zem, se zdroj rozjede jak má. Ale jakmile ji vytáhnu, tak zapne, a hned vypne.
Jo, to jsem našel taky. Jde o to, kde je zapojená ta zpětná vazba. Teď jsem ještě zkoušel vypájet L2, která ze zapojená na +5VSB (pin 1). Zdroj se nerozběhl vůbec a byly dost horké kondíky zapojené k té cívce.
Strana 3 z 4
