Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: so prosinec 18 2010, 9:30 Předmět:
Tyhle čidla žádné označení nemají - teď nevím z hlavy, jestli je v DG čřidlo axiální, nebo radiální, ale většnou je to jen nějaký "anonymní" váleček, co vypadá jako dioda (v axiálním provedení) nebo nějaká černá kapka v plechovém pouzdře (v radiálním provedení), a teď si uvědomuju že tam je to radiální provedení (vyhrabal jsem v PC SM), ale jaká by měla být hodnota, to z něho zjistit nemůžu (servismanuál má sice 50 stránek s obrázkama, podle ktyrých by to presso opravil i úplný blb, ale žádné hodnoty součástek a tak tam nejsou - v kombinaci s tím, že ho výrobce dodal až když se ty pressa chvíli opravovaly, tak byl na dvě věci ). Takž jestli by ti stačilo počkat do pondělí (až budu v práci) a podívu se po nějakém vraku, tak bych to mohl zvládnout
P.S: ještě by se mi hodil typ toho pressa - je několik verzí - KP200x (starší), KP210x (novější) a KP50x (kulaté), u nich by se ty čidla mohly lišit.
P.P.S: Doufám, že to, o čem se bavím, je opravdu NTC termistor, co je v desce v konektoru označeném "NTC" - u jedné verze jsou podobně připojené i další věci navíc
Super diky predem,je to jak píšeš-kovovej hříbek a bez označení(alespoň tak vypadá).Konektor na řídící desce je označen NTC předpokládám,že čidlo snad PTC nebude a odpor má nulový.Typ je 2100.Díky.
Zaslal: út prosinec 21 2010, 19:12 Předmět:
Takže to čidlo zatím nemám . Vraky, co jsem chtěl prohledat se přes víkend odvezly na likvidaci (byly toho tak 4 kubíky) a v šuplíkových zásobách to nemůžu najít - jediný člověk, co se v tom bordelu trochu vyznal je momentálně nemocný a vrátí se až na nový rok a to ještě nezaručuje to, že to čidlo určitě najde (má v tom trochu hokej ). Takže buď můžeš chvíli počkat a doufat, že se něco najde (za nic neručím), nebo objednat čidlo nové z nějakého autorizovaného servisu. T.J: Dolce Gusta vyrábí Krups, ti zase patří pod SEB Groupe, tato firma má v ČR (myslím) 12 servisů, takže by bylo (možná) nejjednoduší si do nějakého nejbližšího zavolat a to čidlo si objednat (pochybuju, že je budou mít na skladě, ale proč ne), jako typ stačí nahlásit to KP210x (těch čisel je tam 6 a značí přesnou verzi výrobku), kdy by mohlo dojít, to nevím, jen možná bude trochu vadit cena - dle ceníku stojí 258Kč.
I tak díky,zase klump co mi dal známej a ...nešlo by nějak.Zkusím ještě kontaktovat nějakej servis a potom zahodit.Pokud máš nějakej kontakt budu rád.A kolik investuje jeho věc.Laborovat nebudu i když bych se k tomu taky nějak asi dopracoval,ale toho času.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4511 Bydliště: Košice
Zaslal: so červenec 07 2018, 9:06 Předmět:
A zistil niekto hodnotu tych ntc v studenom stave?
Mam tu kp130 ala tucniak. Podla lediek hlasi testom zly NTC.
Pri vyskratovani hlasi skrat.
Odpor termistoraa cca 90 az 100k. Na plosaku bude odpor 12K tak ze Nameram cca 10.3k co sa mu zjavne nepaci.
Ak som dal namiesto termistora odpor 47k tak hreje ukazuje teplotu ale podla vsetkeho odpor termistora v studenom stave je mimo rozsahu.
Tak ze ak ma niekto zmeranu hodnotu co tam ide...budem rad.
Ntc je klasicky hribik (pripinacka)
Dufam ze neodisla doska alebo uP
Pristup k doske je tam jak k peniazom..... Vidim tam aj nejaky kodik x2 Le zdroj asi bude spinany tak neviem....
