Pračka Electrolux EW 1067 F, netočí se
Joe0001
Založen: Jun 08, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Tak jsem to nakonec rozchodil. Jeden uhlík byl pěkný, neopotřebovaný a až u druhého jsem zjistil že nefunguje(to mě to pěkně vypeklo, přitom na to do vymontování nevypadal) . Dík za směrování, myslel jsem že za poruchu může řídící jednotka.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2010, 16:53    Předmět: Citovat
ja to vedel hned podle te barvy toho komutatoru Wink
pračka teda jede v poho ? a motor nejiskří ?
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 7:53    Předmět: Citovat
Joe0001,no vidíš,keby si počúval,čo Ti radíme,už dávno by si to mal hotové!
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2010, 16:39    Předmět: Citovat
V klidu kazdy to nepozna. Ja dostal na opravdu pračku která prej jiskřila při praní a přitom normálně prala... Tak jsem se podíval na jeden uhlík kterej byl suprove dlouhej a ten druhej byl vlivem oxidace neposuvnej... uhlíky sem rozjel a pračka valila dobře dál
mirosne
PříspěvekZaslal: po prosinec 13 2010, 5:09    Předmět: Citovat
Ja som to raz tiež zažil. Cry
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá březen 09 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Mám taky na opravě tuto potvoru.. Při zapnutí do zásuvky a zámáčknutí tlačítka vypínače naběhne displej a pračka se zamkne - je bez vody a prázdná... Volič funguje - nastavím program a vše je ok ale stále je zamknutá a tlačítko start nereaguje na povel.. když voličem otočím na "0" a mačkám tlačítko start - tak jakoby displej vyhazuje chybu,tudíž je tlačítko ok... V čem může být problém ? Sad
mirosne
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 8:40    Předmět: Citovat
Začal by som kontrolou všetkých častí,ktoré sa dajú bežne skontrolovať.Teleso,hladinový spínač,tacho,zámok dverí,termostat,uhlíky v motore,relátka v programátore,DPS programátora,studeňáky atď...
tatramacek
PříspěvekZaslal: ne březen 11 2012, 17:37    Předmět: Citovat
je mozne aby byla zmrzla.. protoze ji pani mela v garazi asi cca 2 dny.. a tet u mne doma jede upně v pohodě
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 9:35    Předmět: Citovat
Zdravím Smile
jsme firma www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz zabývající se náhradními díly na spotřebiče.... mohu říct, že u praček, které nemají u motoru rozběhový kondenzátor je dost častá příčina při netočení motoru v délce uhlíků Smile někdy se mohou zdát uhlíky dost dlouhé, ale pro pračkový motor jsou již nedostatečné.... nové mají cca přes 3 cm....
pak bývá problém v elektronice a to je horší....
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 9:44    Předmět: Citovat
Zdravím.. JJ znám Vás Wink
Na kolik by přišli uhlíky na tento model pračky. Díky. Kdyžtak mi cenu dejte buď sem na fórum nebo do SZ.. Moc děkuji
fdh
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 9:53    Předmět: Citovat
záleží na rozměru..... většinou jsou 12,5x5 a nebo 13,5x5
jaký máte?
cena je stejná, 350Kč/pár
objednat můžete mailem žádnou_reklamu_viz_pravidla@žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz, na eshopu www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz nebo telefonicky na tel.č. 731 443 853 (kolega)
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá březen 16 2012, 10:29    Předmět: Citovat
Tak to netuším Embarassed tak pračka zatím pere.. Uhlíky jsou ale dlouhé cca 2 cm.. Komutátor nejiskří.. takže uvidíme..Ale tak do tří měsíců půjdou pro jistotu vyměnit.. Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: út březen 27 2012, 20:52    Předmět: Citovat
Chlapi, tak pračka pere ok.. jen jsem se dočetl o nějakém servisním zkušebním programu.. jak se u tohoto modelu dá tento program provést.. Děkuji moc za odpovědi Wink
pegas75
Založen: Jan 12, 2019
PříspěvekZaslal: so leden 12 2019, 10:54    Předmět: Citovat
Ahoj mám podobný problém s pračkou EW 1066 F
při praní vycházely z pračky chrastivé zvuky, následně při posledním ždímání pračka vyhodila jistič.
po rozebrání pračky jsem zjistil krátké uhlíky na motoru, ty jsem vyměnil.
Nikde nebylo nic vidět poškozeno nebo spáleno řídící jednotka se zdála také OK. tak jsem to zapojil do zásuvky a zapnul pro zkoušku na odstředování.
pračka měla snahu se rozběhnout, ale motor jako by neměl sílu po chvíli se přestala snažit. Nikde nic nezapáchá ani nevykazuje známky zkratu. Dokážete pls někdo poradit co s tím, než půjdu koupit novou pračku?
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: so únor 09 2019, 12:40    Předmět: Citovat
Desku prověříme a diagnostikujeme závadu.
poslat S.Z.
Strana 2 z 3
