Měření proudu osciloskopem
t100
Založen: Jul 15, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 15:17    Předmět: Měření proudu osciloskopem Citovat
Ahoj,
potřeboval bych změřit průběh proudu osciloskopem.Poradí někdo jak to co nejjednodušeji udělat? Jde mě o to že potřebuji zaznamenat špičkový proud po zapnutí. Děkuji za nápady.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 15:19    Předmět: Citovat
Sehnat bezindukční bočník. V nouzi jde vyrobit třeba z řady SMD odporů paralelně.
t100
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 15:23    Předmět: Citovat
a nějaký jiný způsob není
t100
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 15:26    Předmět: Citovat
mě třeba napadlo zapojit odpor do série a měřit jedním kanálem před a druhým za. A rozdíl těch napětí podělit známou hodnotou produ,ale jak je to přesné to netuším. A navíc to bude celkem nepřesné...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 15:29    Předmět: Citovat
Problém ale je právě v tom odporu, běžný mají nějakou indukčnost, která ti ten průběh totálně zkreslí. Záleží ale samozřejmě jak dlouho ty špičkový proudy tečou, jaký zařízení tím chceš měřit. Na něco nenáročnýho to klidně stačit může.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Dá se použít proudové trafo + špičkový detektor s pamětí - záleží na šířce té "jehly".
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 15:53    Předmět: Citovat
t100 napsal(a):
Tahle varianta je potřeba pokud je osciloskop galvanicky spojen s měřeným obvodem. Pokud jsou spojené země a snímací odpor bude zařaen v záporné větvi napájení(u nesymetrického napájení), tak na to stačí jednokanálovej osciloskop(nebo pokud není obvod galvanisky spojen s obvodem). Pokud se odpor zařadí do kladné větve napájení, tak je vhodnější diferenciální vstup. Použití dvou kanálů se společnou zemí a následné počítání rozdílu A-B může narazit na určité hranice(například rozlišení převodníku u digitálu nebo dosažení stropu u vstupních zesilovačů).
Jak by na tom byl snímač s Hallovou sondou při impulsním měření proudu?
Já zapojil klešťový měřák PK150 na solenoidové nasftové vsřikovače v autě a zvládal to poměrně slušně. Ale to byla indukční zátěž.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2010, 18:39    Předmět: Citovat
V AR-A 1989 / 2 str. 68 je na toto téma článek "Proč proudová sonda" i s návrhem jednoduchého provedení sondy.
WLAB
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2010, 0:08    Předmět: Citovat
Co nejaka proudova sonda od LEMu s napetovym vystupem? K dipozici od jednotek amper po tisice amper. Galvanicky oddelene a celkem rychle.
de omnibus dubitandum est
Hiawata
Založen: Feb 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2011, 21:22    Předmět: Citovat
Nevidím v tom až tak velký problém, spíš co konkrétně měřit. Klešťové převodníky mají pásmo měření 400Hz (APA32) a taky třeba i 20kHz (Ca60), takže spíš záleží co konkrétně měřit, samozřejmě na digitálním osciloskopu zadám režim "once", rozumnou spouštěcí úroveň a dílo je hotovo... Je třeba zajímavé měřit proud studeným vláknem žárovky, což při mém studi (již jsem starší ročník) bylo vysvětlováno pouze teorií, dnes se to dá hravě zachytit...
Pokud vložíš svůj příspěvek do již otevřeného vlákna, ty sám nepiš nic do pole "Předmět", to pole musí zůstat od tebe prázdné. Děkuji za pochopení, Killroy
