Při cenách inkoustových kazet mě láká myšlenka nechat v tiskové kolébce cartridge a vyvést z nich třeba tefolonovou hadičkou upevněnou na plochý kabel přívody k zásobníkům inkoustu dejme tomu 100ml někde na boku tiskárny. Nemá s tím někdo zkušenosti? muselo by se asi nějak řešit mírný přetlak inkoustu nezávisle na výšce hladiny. Konkrétně bych to chtěl zkusit na HP DJ 1220c. Nějak mě už nebaví patlat se pořád s refillem, o kupování nových za ty ceny nemluvě
no, něco na ten princip, ovšem 3000 do pár hadiček a kelímků investovat asi nebudu... a další problém je výdrž tiskových hlav HP, kterou si nejsem jist.
No koukal jsem na to a ty penize nejsou az zas tak strasne. U toho HP budes resit problém s tim ze tam ten inkoust nemuze natekat jen tak. Normálne je vazan v te houbicce. Kdyz ho tam nalejes jen tak tak ti bude pres trysky vytekat a zasychat. _________________ Internet - metla lidstva
Zasychat nemůže, protože v klidu je cartridge parkovaná v gumové manžetě. Vytékat by mohl, kdyby byl přetlak velký. Jde o to, aby ta houbička byla pořád doplňovaná z malého rozdílu hladin, aby hydrostatický (nebo inkoustatický ) tlak nebyl větší než u nové kazety.
Náplň barvy u kazety "78" je 19 ml, samostatná flaštička 100 ml C, M nebo Y stojí asi 400,- tzn. 1200+ něco za černou. S černou je to jinak, tam je podtlak vytvořený prohnutím plechového zásobníku.
Je to vůbec šizuňk ze strany výrobců, jde o to podojit zákazníka co to jde
Napřed bych zkusil, kolik naplnění vydrží jedna kazeta. Měl jsem kdysi jednu inkoustovku od HP (takovej "válec") a po třetím naplnění kazety naráz přestala tisknout. Tisk přestal náhle, bez žádných vynechaných pruhů, nebo slabých spodních částí. Vytisklo se výborně asi pět stran a pak vyjížděly jen samé čisté listy (na tiskárně probíhal tisk, ale z trysek nic nelezlo) a navíc při parkování hlav to vždy odstřelovalo tolik inkoustu, že v tý vaničce dole byl slušný krápník. Takže by jsi měl sem tam kontrolovat spodek, kde Ti probíhá otírání gumovýma stěrkama..
Artaban: no právě. Mám poměrně bohatou zkušenost (od r. 99) s DeskJet1120, náplně odcházejí ne při provozu, ale černá při vyprázdnění (tiskárna dokázala tiskovou hlavu "zapéct" tak, až se zbortil plast a měděná plocha s tryskama se zdeformovala), barevná kazeta zase buď nenapravitelně zaschla nebo se záhadně při doplňování prosákl inkoust do vedlejšího oddílu. Taky "strategie" firmy HP s nenápadným špatným označením jednotlivých sekcí barevnými terčíky je sprostá, ubohá a hanebná. Já se sice nespletl, protože jsem inkousty doplňoval ještě před tím, než to dezinformační značení HP zavedli, ale můj názor na obchodní solidnost HP to definitivně potvrdilo.
Ve stručnosti, myslím že většina konců životnosti cartridgí je způsobena vyčerpáním a pak doplněním a manipulací s kazetou. Kdyby inkoust jen kontinuálně zvenčí přitékal, doufám že trysky samotné by mohly vydržet víc. Možná jsou nějaké rozdíly v provedení jednotlivých kazet, mám zkušenost jen s černou "45" a barevnými "78" a "23".
Slysel jsem ze snad tam je nejaky cip ktery rekne dost a proste netiskne i kdyz je ta cartrige jeste dobra. Pokud jsem si totiz vsiml dobre tak to doplnovani se dela jen na tiskarny u kterych se nemeni tiskove hlavy ale jen ciste zasobniky s inkoustem. _________________ Internet - metla lidstva
v těchle tiskárnách, co tu řeším naštěstí takovou blbost jako čipy ještě nedávali, ty cpou snad tuším do Epsona+ takové chytré podmínky jako třeba že když dojde žlutá barva a já chci tisknout černé vizitky s modrým proužkem, tiskárna mi to "pozorně" neumožní, protože vyžaduje všechny inkousty neprázdné
I to se dá obejít Mám epsona a cartrige s čipama a koupil jsem si na to reseter (taková krabička co se nasadí na čip a resetuje ho) Nevěřili byste kolik ještě barvy zbývá v podle čipu prázdné cartrigi
Jenze pokud bude chtit zrovne z te cartrige tisknout tak si oddelas tiskovou hlavu a je to na koupi nove tiskarny. _________________ Internet - metla lidstva
jak se dá oddělat tisková hlava u piezo tiskárny Epson? tomu bych rozuměl ještě tak u tepelné tiskárny HP, ale ani tam se nezničila suchá tisková hlava u tříbarevné kazety, jen u černé a to bylo asi nějakým špatným režimem u starších tiskáren, nové s Photoret III už nezničí ani tu černou.
Pořád si myslím, že veškerá cenová politika u spotřebních ink. tiskáren směřuje k maximalizaci provozních nákladů.
Ta tisková kazetu u HP (např. u DJ 1220C) má v sobě elektroniku, která ti řídí z elektroniky na vozíku propouštění mikrokapiček z trysek na papír a tato elektronika v náplni není nesmrtelná. Někdy vydrží náplň například 3 naplnění, někdy 5 někdy i víc a někdy třeba jenom 1. To jen pro informaci aby jsi neinvestoval 3 tisíce do nějakýho mehanismu a neodešla ti hnedle elektronika náplni. A hlavně jsem na ten výrobek koukal a ten je zřejmně jen pro Epson nebo mi to aspoň tak přijde. A Epson to má trošku jinak - zvlášť inkoustovej zásobník a tiskovou hlavu, kdežto HP to má obojí v jednom, teda pokud se budeme bavit jen tiskárně DJ 1220C a jí podobnejm, protože třeba HP DJ 2000C což už je tedy dost starej model, tak to má rozdělený. Na každou barvu (jsou 4) má zvlášť tiskovou hlavu (tudíš taky 4, které jsou ve vozíku a inkoust je do nich pumpován ze zásobníků pomocí pumpy)
Nebudes tomu verit ale da se ja je sice osobne nespravuji ale vidim kolik jich k nám do servisu chodi a je to vzdy hlava a v 99% je zrovna ten zasobník nad ní pradný. _________________ Internet - metla lidstva
