Electronic Workbench - zdroj
alcan
Založen: Jul 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 21:08    Předmět: Electronic Workbench - zdroj Citovat
Zdravim, stahnul jsem si free verzi workbench, ale pokud vytorim jedoduchy obvod, ktery chci spustit dostanu hlasku:
Simulation error
This circuit has no power sources: unable to determine the simulation timestep automatically.
Please add a power source or set the simulation timestep under "Interactive Simulation Settings" to proceed.
OK
Jsem v tom naprostý začátečník. Kde se dá tato chyba napravit ? Zdroj pripojeny mam Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 10 2006, 22:38    Předmět: Citovat
Máš tam připojenou zem?
alcan
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2006, 5:33    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel i se zemí, ale první chyba kterou dostanu je
Error during netlist generation:
Error: ...... cesta do adr.....\: No such file or directory
co mu může chybět?
alcan
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2006, 5:40    Předmět: problem Citovat
koukal jsem jeste na nejake jine samples simulace, ale stejnou chybu to pise u vsech. Takze bych hledal asi pricinu nekde v nastaveni WB.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2006, 8:46    Předmět: Re: problem Citovat
alcan napsal(a):
Potom to vypadá na poškozený některý soubor v programu, stáhni si z jiného zdroje.
alcan
PříspěvekZaslal: pá srpen 11 2006, 9:28    Předmět: Re: problem Citovat
jezevec napsal(a):
alcan napsal(a):
Nějaký tvůj osvědčený zdroj bys neměl ? Tohle jsem stahoval přímo ze stránek výrobce. Proto mi to přijde divné.
alcan
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 19:33    Předmět: problem Citovat
Tak jsem to vykopiroval. Muzete se podivat na
http://zahadolog.mysteria.cz/wb/wb-error.jpg
Nesetkal jste se s tim uz nekdo?
alcan
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 12:28    Předmět: reseni Citovat
Tak jsem zjistil ze tenhle problem to dela akorat pod Windows XP. Ve windows 2000 je to v pohode. CO s tim ale nevim.
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 14:10    Předmět: Citovat
Zkus to naistalovat do root do nějakýho adresáře, třeba to špatně překládá dlouhý názvy. Ale to jenom střílím...
sic
Založen: Nov 19, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 19 2006, 15:26    Předmět: workbench Citovat
Jestli můžu poradit, tak workbench je dost úpadkový program, sice si tam nakrásno naházíš všechno graficky, ale když jsem s ním poprvé a naposledy něco dělal, ukazoval pochybné hodnoty už při zapojení rezistorů do děliče. Doporučuji MicroCap(100%) nebo PSpice, oba programy lze získat i ve studentské verzi (omezený počet uzlů - dost svazující Rolling Eyes ).
