Založen: Nov 27, 2010 Příspěvky: 5 Bydliště: Zbiroh
Zaslal: ne listopad 28 2010, 9:50 Předmět: MW Whirpool MBI A00 S, rozběhne se rovnou ventilátor
Zdravím všechny.Na MT whirpool se rozběhne rovnou ventilátor chlazení,jinak trouba funguje dobře.Kterým směrem se mám vydat,když jsem skontroloval všechny čidla i mikrospínače?Desku regulace jsem taky proměřil ,kromě IO.Děkuji
Zaslal: ne listopad 28 2010, 10:25 Předmět: bílá technika
Ještě jedna věc,na magnetronu je takové malé čidlo asi 4x4 mm je na něm 13 K ohmů,ale když ho trochu ohřeju,je tam asi 500 ohmů.může to být termistor??
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: ne listopad 28 2010, 12:55 Předmět: Re: bílá technika
vanusko napsal(a):
na to čidlo sa vys-r,´to určite nespína ventilátor. _________________ Pozdravujem Vás, Miro.
