Fronius
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 11:45    Předmět: Citovat
Použijem označenie ako PavelFF, potom D1 predpokladám je zenerka Uz do 15V a D2 obyčajná dioda. Teoreticky by to pracovalo aj bez T, R, R, C, D1, D2. Ak sa na L objaví napätie, tak sa otvorí FET. Následne začne tiecť prúd cez L, R15, C, Tbe a tranzistor sa otvorí, čím zavrie FET. Na Gate FETu nesmie stúpnuť napätie nad 15V. Ak stúpne, cez D1 (ZD) sa otvorí T a zavrie FET (rýchla ochrana). Pri vyindukovaní záporného impulzu sú D2, RC, D1 v priepustnom smere a chránia T pred zničením záporným napätím Ube.
Ak je D1 iba obyčajná dioda, tak ide iba o ochranu T a predpokladá sa, že napätie na L neprekročí 15V a RC určuje šírku impulzu.
Diody mierne rýchlejšie ako tranzistor - rýchle spínacie 200V/1A
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2006, 20:13    Předmět: Citovat
Nemyslím, že D1 je zenerka, protože zenerka má za úkol pouze chránit proti napěťovým špičkám, ale v tomto případě by způsobila předčasné vypnutí FETu, což by byl nežádoucí zásah do cyklu silového obvodu, rozhodila by se symetrie sycení trafa atd.
Když jsem psal, že zanedbávám úbytky na diodách a na B-E tranzistoru , tak to bylo proto, že jsem je považoval v daném případě za nepodstatné. FETovi je jedno, jestli je na G-S napětí 2V nebo 0V, v obou případech je v podstatě vypnutý. Takže vybíjecí tranzistor ani nemusí být sepnutý na příliš malý úbytek CE. Hlavně jde o rychlost odvedení náboje z gejtu a snížení napětí G-S pod nějaké 3-4V.
Odpor R1 (670(?) Ohmů) má podle mě jen vybít C1 během kladného (spínacího) pulzu, aby byl připraven na další vypínací cyklus. Z toho by mohla nějak vyjít jeho hodnota, pokud znáš velikost C1 a spínací kmitočet.
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 10:13    Předmět: Citovat
V podstatě, pokud je ten malej tranzistor spínanej přes těch 680ohm, tak ten kondík při rozumné kapacitě zrychlí sepnutí malýho tranzistoru. Jaká je tam vlastně frekvence spínání ?
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 15:46    Předmět: Citovat
typoval bych tak 100khz Shocked
zbek
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 19:54    Předmět: Citovat
zbek napsal(a):
Zatím to nemám jak zmerit ale typyju to dost vysoko kdyz sekundar ma 1 zavit a je na nem 20V. Jeste takovy mozna blby dotaz ale budou tam lepsi rychle diody nebo schottky? 60V 1A by mělo s rezervou stacit ne? m
Jinak dekuji vsem za ochotu Wink
Internet - metla lidstva
PavelFF
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so srpen 12 2006, 12:47    Předmět: Citovat
Když nevíš jistě, co tam bylo předtím, raději tam dej klasické rychlé na 200V. Schottky už nebudou o moc rychlejší a bude to bezpečnější. Propustný úbytek bude nepodstatný.
Aby to nebylo tak jednoduché, ještě by tam mohly být "soft recovery". Ale myslím, že zas tak moc na tom nezáleží.
Spíš ověř, jestli tvoje náhrady MOSFETů jsou opravdu ekvivalentní co do rychlosti, velikosti náboje, rychlosti zpětné diody,...
Jestli mají vyšší náboj, tak by spínací obvod nemusel stačit.
