Osciloskop C1-77 porucha
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 19:10    Předmět: Osciloskop C1-77 porucha Citovat
Dobrý deň.
Dnes mi po zapnutí skopu z ničoho nič prestal ísť horizontálny pohyb krivky pri meraní. (dúfam, že som to nazval správne). Bližšie popíšem správanie:
Bod správne reaguje na zmenu len zvislým pohybom. To je pri privedení napätia na vstup správne ukáže výchylku na zvislej stupnici, avšak nevykreslí vodorovný priebeh. Proste v osi x (vodorovnej) sa nepohne. Vodorovný posuv otočným prvkom však funguje, takže vychyľovanie by malo byť OK a asi bude niečo s časovou základňou. K zobrazeniu bodu v strede obrazovky musím otočiť vodorovný posuv až ku krajnej polohe. (pri prepnutí do "bodového režimu" je správne v strede).
Neviete prosím, na čo sa zamerať pri oprave?
Ďakujem za prípadné rady a ospravedlňujem sa za asi nie príliš správne pomenovanie vecí.
schéma je tu
passion.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 03 2010, 22:51    Předmět: Citovat
Na strane 8. Od kontroly napätí a T8 po prerušené,skratované vedenia od prepínača časovky. Široký pojem, veľa možností. Pri troche šťastia nájdeš závadu hneď, ak máš smolu, tak budeš potrebovať aj pár dní ....
Edit.: a potrebuješ k tomu druhý skop ...
passion
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 14:53    Předmět: Citovat
Ahoj, všetky napájacie napätia sú v norme. T8 z 23.263.026 je tiež OK. K "drôtom" od prepínača časovky som sa ešte nedostal, je tam blbý prístup. Všimol som si však, že keď prepnem z "bodového" módu na priebeh, tak bod prejde cez obrazovku, čiže raz vykreslí priebeh signálu zo vstupu a ostane vychýlený na konci vpravo. Proste to necykluje.
EDIT - prepínač asi reaguje správne - rýchlosť kresby sa mení v závislosti od prepnutia časovky. Rýchlosť rovnako reaguje aj na jemné doladenie.
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 20:25    Předmět: Citovat
Nebudeš mať iba prepnuté spúšťanie aut/čakjúca do polohy čakjúca?, alebo iba zlý kontakt prepínača?
passion
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Myslíš ten prepínač na obrázku? Nie, ten mám na správnej hornej (pri synchronizácii z A) polohe. Mne sa to ale správe naopak ako pri čakaní. Bod mi prejde úplne vpravo, proste prejde jeden priebeh a lúč ostane v koncovej polohe (pekne pozorovateľné pri dlhej časovke), nevráti sa vľavo a nezačne znova vykreslovať. Pri čakaní (páčka v červenom krúžku v spodnej polohe) si myslím, že je bod úplne správne na začiatku - vľavo. (aby ho bolo možné vidieť v týchto dvoch krajných polohách, musím previesť vodorovnú korekciu).
Čo má docieliť, aby to cyklovalo? Aby sa to po prejdení na koniec obrazovky (vpravo) znova "zresetlo" a začalo vykreslovať z ľavej strany?
[/url]
jandu
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 22:12    Předmět: Citovat
Nie, ten kovový páčkový vlavo od prepínača "razvertka".
passion
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 21:23    Předmět: Citovat
Prepínač mám v hornej polohe. Myslím, že tak by to malo byť správne. Už si fakt neviem dať rady. Čo má spôsobiť návrat vykresľovania/vychylovania?
jandu
PříspěvekZaslal: so listopad 13 2010, 23:00    Předmět: Citovat
Časovka obecne je dosť zložitý obvod. Ak nemás jej aspoň základný popis činnosti, tak je jej oprava dobrodružtvom. Ešte k tomu všetkému ruské schémy sú kreslené tak, že sú zle čitateľné - chce to alebo prekresliť (toto nebude tento prípad), alebo si sadnúť a naštudovať si ju. No a navyše bývajú v nich aj chyby typu chýbajúceho alebo zdanlivo prítomného bodu vodivého spojenia, ale mal som v C1-118 aj dve chýbajúce spojovacie čiary.
Che to dobre zvládnutú obvodovú techniku, potrebnú meraciu techniku a trpezlivosť.
jandu
PříspěvekZaslal: po listopad 15 2010, 21:28    Předmět: Citovat
Neviem, či máš technický opis a návod na obsluhu - ak nie, stiahni si to odtiaľ: http://www.jais.ru/texp-to.html . Ak to budešmať, na strane 18 hore je stručný popis činnosti. Ak po rusky nevieš, snáď sa nájde niekto, kto pomôže s prekladom.
Od strany 46 sú potom popísané charakteristické závady s návodom na odstránenie závady.
Teraz nemám veľa času na študovanie návodu, ak si nájdem čas, pozriem si to.
