Calex CM 305 , kombinovana chladnicka s mraznickou
redkofka
Založen: Oct 29, 2010
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 11:26    Předmět: Calex CM 305 , kombinovana chladnicka s mraznickou Citovat
Prajem pekny den,
nenasla by sa schema zapojenia termostatu mraznicky ??? na tuto kombinovanu chladnicku. Je dvojkompresorova a po vymene termostatu stale svieti ta cervena dutnavka. v mraznicke je -24 a blbne aj vypinanie kompresora - raz vypina jak ma - potom ide celu noc.
Nemate niekdo s tym skusenosti - novy termostat je znacky atea je mrazakovy takze neviem preco nefunguje jak ma
Za pripadne rady , schemu atd. dakujem
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 13:45    Předmět: Citovat
Kdysi se někde diskutovalo o závadě chladničky - nevypínal agregát a v chladničce mrzlo. Závada byla údajně v tom, že v okruhu bylo málo chladiva a termostat proto nereguloval.
redkofka
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 16:53    Předmět: Citovat
tak ale neviem ako to suvisi - ved vravim ze mrazi na -24 a to je termostat na 1ke - proste nevypina keby mala byt vypata - predsa ak je v nej -24 a bezi stale motor tak ??? ako to suvysi s chladivom?
A pritom je ten termostat novy ....
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:13    Předmět: Citovat
redkofka napsal(a):
...A pritom je ten termostat novy ....
To nestačí k dobré funkci. Ještě musí být v pořádku. Zkontrolovat jeho funkci snad není takový problém. Při umístění jeho kapiláry do prostoru s teplotou kolem -10°C a otáčení hřídelkou z jedné krajní polohy do druhé musí termostat spínat a rozepínat, což by mělo být i slyšet. Pokud to nedělá, je prostě vadný a je ho třeba vyměnit. Wink
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:15    Předmět: Citovat
A ten termostat je elektronický alebo je tam kapilára?A kde je umiestnený v chladničke alebo v mrazáku?
Pozdravujem Vás, Miro.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:19    Předmět: Citovat
redkofka napsal(a):
S chladivom to súvisí tak,že ak je umiestnený termostat v chladničke a kompresor nemá kompresiu alebo je tam únik chladiva tak Ti ten termostat nikdy nevypne,lebo nebude dosiahnutá požadovaná teplota,aj keď bude v mrazáku -100C.
redkofka
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:29    Předmět: Citovat
termostat je mechanicky
kapilara je v dutine v mrazaku
zo zaciatku spinal(vypinal) tak ako mal cize na 1ke pri -12stupnoch
potom prestal vypinat kompresor aj ked je v mrazaku -24 - potom zacal vypinat a teraz ide raz tak raz tak ....
vyzera to na ten unik chladiva teda ?
redkofka
PříspěvekZaslal: pá říjen 29 2010, 18:32    Předmět: Citovat
lebo to s tym unikom chladiva by som chapal keby to bola jednokompresorova chladnicka s mrazakom ale toto je dvojkompresorova cize na mrazak je zvlast termostat a vlastne vsetko zvlast ...
mirosne
PříspěvekZaslal: ne říjen 31 2010, 5:25    Předmět: Citovat
Myslím,že ten termostat je v Obscenní
PříspěvekZaslal: po listopad 01 2010, 8:34    Předmět: Citovat
Kdyby jsi si zadal hledat na foru a přečetl jsi , tak by jsi narazil na podobný problém- je důležité kam nakonec opravdu umístíš konec kapiláry v prostoru mrazničky . A obyčejný mechanický termostat nezná než dvě polohy sep-rozep-někdy přep .
