Ledničky - úspornost
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 19 2010, 23:53    Předmět: Citovat
eva22 napsal(a):
Ta lednice by neplesnivěla, protože by se celá namazala nějakým tím sajrajtem jako je silikon a nato by se přilepil ten polystyren takže by neměla kde plesnivět.
Tím, že ledničku obložíš 3cm polystyrenem, dosáhneš toho, že kovový plášť bude chladnější - bude mít cca 14-15°C. A to je poměrně obvyklá teplota rosného bodu vzduchu v místnosti. Pokud je to v kuchyni, tak tam bývá vzduch ještě vlhčí. Takže bys musela dokonale parotěsně utěsnit tu izolaci, aby se nikde vzduch a v něm obsažené vodní páry ke kovovému plášti nemohly dostat - jinak tam budou kondenzovat, a následně tam poroste plíseň nebo rez.
eva22 napsal(a):
Jo ale pořád sem se nedozvěděla tu základní věc. Ta naše lednička má stěny kolem ledničky ale i kolem mražáku tlustý jen 3,5 cm. A v nich je asi polystyren. Tak když je polepíme polystyrenem kterej má asi 3 cm tloušťku, tak o kolik procent tipujete že se sníží spotřeba?
Zkusím tipovat:
20% spotřeby se vyvrzá lezením do lednice - úspora 0
20% tepla naleze do lednice plochou dveří - ty snad nepolepíš, takže úspora 0
20% tepla naleze do lednice zády, kde je chladič - tam polystyren taky nenacpeš, takže úspora 0
40% tepla naleze do lednice boky, dnem a stropem - tady uspoříš polovinu tj. 20%.
Takže podle mého odhadu uděláš z ledničky monstrum ohrožené plísní a rzí a přitom ušetříš 20% spotřeby. Při denní spotřebě 1 kWh to dělá úsporu 73 kWh/r. Stojí to za to?
Já za rozumné považuji polepit zadní stěnu lesklou Al folií odrážející teplo z chladiče (slušnější chladničky to už mají, např. moje vinotéka Liebherr) a to samé udělat ještě v prostoru kolem kompresoru. Úsporu sice odhaduji menší, ale zato bez jakýchkoli negativních dopadů.
eva22 napsal(a):
A ještě ta lednička má tak obrazek_cenzuraí zavírání, že vlasně žádný nemá,, že to drží jen na ňákým magnetu, takže by tam brácha přidělal pořádnej uzávěr na páku, kterej ty dvířka přitáhne a budou tím pádem mnohem líp těsnit. Co vy na to je to dobrej nápad?
Ne, je to špatný nápad. Stávající systém těsnění plochým magnetickým páskem po celém obvodu je při nepoškozeném těsnění velmi slušně těsný. Přimačkáváním pomocí nějakého závěru to těsnění rychle zničíš.
eva22
Založen: Jul 16, 2010
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 1:44    Předmět: Citovat
jj díky, a kde by to podle vás mělo plesnivět nebo rezavět? Když říkám že se celej povrch natře silikonem nebo něčím takovým a na to se přilepí polystyren? tak tam nezůstane žádnej volnej prostor přece. Jedině snad uvnitř pod tím plechem? ale tam to je těsný anebo by se utěsnily silikonem i všechny škvíry ale tam asi žádný nejsou.
Jo tu fólii dát dozadu za ty trubky to nás taky napadlo. A ty říkáš že to už dnešní ledničky mají??
No jak to bude vypadat Smile Ten polystyren by se pak ještě polepil třeba silnou tapetou nebo ňákou umělohmotovou fólií nebo by se na něj udělal potah z plátna nebo tak něco...
eva22
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 1:51    Předmět: Citovat
AmarokCZ
Jo to je právě dobře že to zarazí teplo, protože v létě se byt vyhřívá a my máme stříbrný žaluzie, ale stejně když na okno svítí slunko tak sou skla horký, a tak přemejšlíme už dlouho jestli klimatizaci nebo fólie.
Ale udělají ty fólie v bytě tmu (oproti normálnímu sklu) nebo ne? někdo říká že to je jako kouřový sklo tak to bych nechtěla.
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 5:42    Předmět: Citovat
Tato skla sníží průchod všem zářením a ty dva měsíce , kdy je to dobře , nevyváží těch 10 , kdy to stojí za PRDT . Ano , právě že se ta samotná skla ohřejí a teplo od sluníčka vyzáří většinou z bytu ven .
tomasjedno
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 11:02    Předmět: Citovat
eva22 napsal(a):
Některé. Např. moje Electroluxka ne, Liebherr ano.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 20 2010, 16:05    Předmět: Citovat
eva22: no já mám doma žaluzie barvy "zlatá" a v létě jsou skla poměrně studený. To, že to zarazí teplo v létě je dobře, ale na podzim a na jaře je to průser díky kterém musíš topit ve dnech, kdy by ti byt vytopilo Slunce.
Strana 3 z 3
