kavovar
fero_b
Založen: May 17, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 12:05    Předmět: kavovar Citovat
Ahojte,
mam pokazeny kavovar, je tam zrejme zle cerpadlo (vyrobca Ceme SpA)
http://www.ceme.com/prodotti_1.php?id_liv=1&id_liv2=5&id_liv3=39&id_prod=70
Neviete, kde by sa to dalo zohnat, resp. neda sa to napr. nahradit cerpadlom z ineho kavovaru? ma niekto skusenosti s takymi zamenami?
Dakujem za odpovede Fero
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 12:13    Předmět: Citovat
Zdravím.
Např.vibrační čerpadlo ULKA EX5 220 .Prodejců je více-vyhledat.
M.
fero_b
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 12:47    Předmět: Citovat
diky:-), avelmak to ma za 11EUR (cena akceptovatelna) , vyzera podobne Smile
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 16:00    Předmět: Citovat
Kua....50 rokov na varenie kávy mi nebolo treba čerpadlo!
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 17:25    Předmět: Citovat
Nemá to být spíš Ulka EP5 (230V/48W) ? - Rozdíl (EX vs EP) je ve výstupní trubce - buď je plastová nebo mosazná, a nevím, jestli není nějaký rozdíl ve šroubení (popravdě jsem ještě v pressu čerpadlo s mosazným "koncem" neviděl) a nebyl by problém s připojením následujích částí - nebo že by to netěsnilo nebo tak Rolling Eyes
Kromě tohoto typu se do press dává myslím také EK a EK2, obě od Ulky, což je vlastně (tak jsem to pochopil) nějaké dceřiná společnost CEME - na jejich střánkách jsou i katalogové listy těch čerpadel, tak si jde najít rozdíly (u těchto je hodně důležitý maximální tlak - tak +/- 15 barů na protlačení kafe), a největší rozdíl mezi čerpadlama CEME a Ulka je v otočené diodě v čerpadle, což může způsobit (když je čerpadlo ovládané přes tyristor nebo už jsou nějaké diody v elektronice) nefunkčnost čerpadla - musí se ale jen přehodit vývody Wink
