Dostal se mi do rukou monitor MIRO C2193,na netu jsem našel,že to má chasi MITSUBISHI THN 9175 SKTKW,je zde zřejmě špatná synchronizace,protože u větších rozlišení (1024×768) už začne lítat obraz,je do něj velice mizernej přístup,váží snad 25kg a je to našlapaný elektronikou,vůbec nevím na co se mám zaměřit,jsou v nem zastrkaný ještě i moduly ze SMD,no hrůza,není nad klasiku.
Můžete mi prosím někdo pomoci?Schéma jsem nenašel a bez něj je to mizérie.
Zaslal: st červenec 19 2006, 7:46 Předmět:
A jakou obnovovací frekvenci u něj při 1024x768 používáš? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Mar 27, 2005 Příspěvky: 343 Bydliště: Loštice
Zaslal: čt červenec 20 2006, 9:44 Předmět:
Zkoušel jsem ho na tester VGA co je tu na vebu a 1024×768 (75Hz) když je studenej,tak chvíli udrží,ale za chvíli se to rozjede,takže to má nasvědomí něco co se ohřeje a změní parametry.
Našel jsemk němu popis a měl by zvládnout 150Hz obnovovačku,ale nevím při jakým rozlišení.Určitě ale při 1024×768 by 100Hz měl zvládnout.
Chtělo by to schéma.
Založen: Dec 14, 2004 Příspěvky: 202 Bydliště: Letohrad
Zaslal: čt červenec 27 2006, 22:51 Předmět:
Ahoj
Zkus po cca 10-ti minutách provozu zkontrolovat teplotu blokovacích elytů v napájení. (stačí prstem, neměly by topit) Případně k nim připojit paralelně podobnou kapacitu a následně nahradit novými.
Ahoj Zb.
Zaslal: po červenec 31 2006, 9:30 Předmět:
OK,týden jsem tu nebyl,tak jsem nemohl odpovědět.Ono se to rozhodí cca za 10s,to se mi nezdá že by se ty kondy tak rychle ohřály,ale vyzkouším co se dá,snad všechny elyty jsem měřil a kupodivu ani jeden vadnej.Včera jsem proletoval vstupní desku,má to zvlášt R,G,B a V,H přes BNC a nebo klasika VGA konektor,já to zkoušel jen přes BNC,zkusím sehnat kabel s VGA koncovkama.
Je to v něm šílený a asi jsou použity i vícevrstvý desky.
