Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne říjen 17 2010, 16:43 Předmět:
Kup si "samoblikající LED" a nepotřebuješ kondenzátor.
Jinak hledej "blikač s LED", "astabilní klopný obvod s LED" a podobná zapojení. Ale u těch Ti samotný kondenzátor LEDku nerozbliká. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 5286 Bydliště: PO
Zaslal: ne říjen 17 2010, 17:23 Předmět:
Však ti radia to najjednoduchšie, aj bez kondenzátora. Ak sa ti podarí zapojiť nejakým spôsobom LED a kapacitor ( kombinácií nie je veľa) a bude to blikať najprv si to daj patentovať, potom nám to prezradíš, nie?
Aby to blikalo (preklápalo) musí to obsahovať dvojpól/štvorpól s negatívnou VA chrakteristikou a časovač (RC).
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne říjen 17 2010, 17:31 Předmět:
Dva tranzistory, LEDka, nějaký ten odpor a kondenzátor a blikat to bude.
Nebo pár hradel, jako třeba tento.
Tady si dokonce můžeš vybrat.
Stačí trochu pogůglit.
Naposledy upravil Hill dne ne říjen 17 2010, 17:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne říjen 17 2010, 17:38 Předmět:
Mikollar to trefil - tomuhle zapojení obráceně použitého tranzistoru se říká LAVINOVÝ GENERÁTOR ("avalanche generator" nebo "avalanche trigger") a je to opravdu po "samoblik" LED diodě to nejjednodušší, co se dá použít. Mimochodem ani ta "samoblik" LED není uvnitř zapojená jinak - jen u ní nejde jednoduše zvolit periodu blikání, ta je daná výrobními tolerancemi... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne říjen 17 2010, 18:05 Předmět:
Na "laviňáky" bývaly nejlepší starší teslácké KC147/8/9 a jejich plechoví bratři KC507/8/9, dál pak celá řada bipolárních KF s výjimkou typů 503 a 504. "Bécéčka" jsou proti lavinovému průrazu překvapivě mnohem odolnější a některá se při 12V nepovede "rozhýbat" vůbec - je potřeba je "přismažit" vyšším výchozím napětím, ale při nějakých 15-16V už vesele lavinují i ty nejzatvrzelejší kousky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
