vŕtačka - vadný rotor alebo stator?
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 11:16    Předmět: vŕtačka - vadný rotor alebo stator? Citovat
Zdravím,
poradí mi niekto, ako identifikujem či je vadný stator alebo rotor u tejto vŕtačky?
http://elektroworld.info/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=364616#364616
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 11:27    Předmět: Citovat
Však to vidíš,keď ju zapneš,keď ťahá oblúk na komutátore,je rotor v Obscenní
Pozdravujem Vás, Miro.
jogo
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Smile
Podľa toho oblúku to vyzerá na rotor..
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 16:37    Předmět: Citovat
Osobně jsem se ještě u komutátorových motorů nesetkal s vadným statorem. Vždycky je to rotor. Buďto se přeruší jedna z cívek, nebo se v ní udělá mezizávitový skrat.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt říjen 14 2010, 18:21    Předmět: Citovat
Já už ano. Statorové cívky byly obě proražené ve stejném místě proti jádru.
Jinak návod jak zjistit závadu. Do série zapojit 100-200W žárovku (pokud ji seženete) a zapnout. Pokud se točí tak rukou přidržet sklíčidlo až do zastavení. Nesmí mít trhavý chod a žárovka musí souvisle přidávat jasu. V tom případě je rotor dobrý. Zapni do zásuvky napřímo. Při vadném statoru to okamžitě vyrazí jistič.
jogo
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 2:41    Předmět: Citovat
Vŕtačka bola pri práci preťažená, odvtedy sa pri práci rýchlejšie zohrievala, tak bola používaná iba na nenáročné práce. Teraz bola preťažená znovu, a odvtedy už má len trhavý chod a uhlíky "ťahajú oblúk". Na žiarovku ju, akonáhle to bude možné, vyskúšam. Ale všetko zatiaľ nasvedčuje vadnému (minimálne) rotoru.
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Dej si hledat na foru a čti .
Hanizek
PříspěvekZaslal: pá říjen 15 2010, 13:41    Předmět: Citovat
Rotor můžeš přeměřit, i stator. Už jsem to tu několikrát psal, tak hledej.
sefi
Založen: Apr 15, 2008
PříspěvekZaslal: so říjen 16 2010, 7:03    Předmět: Citovat
myslím že aj v prípade rotora aj statora je oprava nerentabilna...
PříspěvekZaslal: po říjen 18 2010, 6:15    Předmět: Citovat
Pokud si stator umíš namotat sám , tak to není problém . Sám mám přemotaný stator u rozbrušky Bosch a už 15tým rokem na to jedu . Rotor jsem převíjel u vrtačky ČKD , ale ten vydržel asi 2 měsíce .
jogo
PříspěvekZaslal: so listopad 06 2010, 1:26    Předmět: Citovat
Ďakujem za rady, odniesol som ju pozrieť, nechal ju hneď aj previnúť, bol vadný rotor, zatiaľ max. spokojnosť - a keďže ja ju využívam raz za dva mesiace, tak dúfam že mne vydrží dlhšie Very Happy
mirosne
PříspěvekZaslal: ne listopad 07 2010, 9:19    Předmět: Citovat
No zabudol si sa pochlapiť,čo Ťa to vyšlo. Nevím
jogo
PříspěvekZaslal: po listopad 08 2010, 1:56    Předmět: Citovat
Mojou prioritou ju bolo opraviť, a to hlavne kvalitne, takže cena, inak nerentabilná, pre mňa v tomto prípade až taká dôležitá nebola. Cez to všetko sme to uhrali tak, že obe strany zostali maximálne spokojné Smile
