časový spínač
st.jose
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 14:46    Předmět: časový spínač Citovat
Dobrý den,
nemá někdo schéma na spínač,který sepne až např po 5s držení,dík
podrobnosti viz
http://home.tiscali.cz:8080/dalkoveovladanipc/pomoc.htm
dík za odpověď
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 16:08    Předmět: Citovat
Je hromada zapojení s NE555, taky se to dá řešit softwarově pomocí PIC nebo ATMEL, pak je výhoda v tom, že např. pro 8 tlačítek je tam pořád 1 obvod...
Jinak obecně , pokud nabíjíš kondenzátor přes odpor, můžeš na něj připojit serii komparátorů, např. pro 1/3, 1/2 , 2/3 "nabíjecího" napětí a tím docílíš časového odstupu jednotlivých sepnutí.
Ten projekt je zajímavej, je dobře, že se někdo snaží pomoct postiženým lidem.
anonym
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 6:50    Předmět: Citovat
no docela zajímávé ale mělo by sz na té stránce opravit to mailito pokoušel jsem se o kontakt ale smtp servr hlásí že taková adresa nexstuje a nelze na ni nic doručit ! pokud máš tedy zájem o pomoc tak se ozvi
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2006, 6:53    Předmět: Citovat
jo předchozí správa je odemně - pokud tedy máš zájem o pomoc rád ti stím trochu pomohu jen pošli nějaký funkční kontakt !
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 7:38    Předmět: Citovat
Ale myslim, ze by sa to dalo aj tak, ze vezmes casovac, ktory bude mat na vystupe impulzy s periodou 2-5s a jeho vystup dat cez spinacie tlacitko na obvod 4017...drzanim tlacitka sa vzdy vystup 4017 posunie o 1.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út srpen 01 2006, 9:42    Předmět: Citovat
Až na jednu drobnost - musel bys ošetřit zákmity tlačítka, jinak v principu se to používá taky.
St.Jose
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 04 2006, 10:37    Předmět: poděkování Citovat
děkuji za náměty možného rešení,
kdyby někdo měl nějakou přeněnější představu např.schéma s popisem,budu velice vděčný:můj meil.St.Jose@email.cz
Ještě jednou dík všem!!!
