Philips 32PW9536, chassis MG7.1E, problem s obrazom
hs23springo
Založen: Sep 30, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 20:24    Předmět: Philips 32PW9536, chassis MG7.1E, problem s obrazom Citovat
Zdravim.
Uz dlhsiu dobu mi zosilnovali a slabli farby same od seba. Stacilo vacsinou len vyp,zap. a bolo to na nejaku dobu OK.
No dnes sa mi stala taka vec, ze obraz je zeleny a vodorovne zhora ide biela ciara... (pridal som foto)
Vedel by mi niekto poradit, kde zacat, alebo ci sa s takym niecim stretol?
Dakujem vopred
Název vlákna byl upraven. Killroy
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 20:51    Předmět: Citovat
1, začal by som s RGB
2, stretol, niekoľkokrát do mesiaca Wink
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 20:52    Předmět: Citovat
hs23springo napsal(a):
Poradím ti: zkus to znovu, možná to pomůže zas.. Protože pokud takto uvažuješ, tak je každá jiná rada drahá.. Wink
Telka právě uzrála do opravny. A vzhledem k tomu jak si jí trápil, tak ani nemohla jinak. Nepředpokládám, že se budeš ptát co je to RGB, anebo rozklad.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út říjen 12 2010, 12:00, celkově upraveno 1 krát.
hs23springo
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 21:10    Předmět: Citovat
Takto vyznam sa trosku v elektronike, ale TV som este neopravoval. No teraz by som sa do toho aj rad pustil a ked som zbadal toto forum, tak som si myslel, ze najdem v tejto sekcii pre amaterov/zaciatocnikov nejaku ochotu pomoct.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Nadšení se vítá, ale ochota někoho učit základy TV oprav už méně. Protože tohle "jen tak" neopravíš. Fakt. Uvidíš co na to ostatní..
Killroy
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 21:44    Předmět: Citovat
Ochota pomoct tu je. Len nejako nevidiet ochotu sa nieco naucit a nieco urobit (zmerat).
hs23springo
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 22:01    Předmět: Citovat
Ako ja pisem, ze som ochotny sa aj nieco naucit a aj zmerat. Momentalne ho mam rozobraty a kontroloval som stud. spoje a kontakty. Nic prepalene som nenasiel a kondiky niesu napucene. thats all co som vedel momentalne kuknut...
aspon smer ktorym sa mam uberat, ked uz to niekto mal
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 4:06    Předmět: Citovat
No na učenie si si nevybral dobrý Tv.Philips-y sú dosť ťažké aj pre odborníka.Sem som Ti upol schému,aj keď viem,že Ti bude na Obscenní
http://www.edisk.cz/stahni/86412/philips_mg7.1e.pdf_10.65MB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 8:11    Předmět: Citovat
Když už máš schému(co Ti sem dal mirosne),tak začni podle ní měřit napětí na RGB jak Ti radí Mysteri a potom další.Tu dej vědět,cos naměřil a pak můžeš očekávat další pomoc.Mají pravdu,iniciativa musí začít od Tebe.
No kdybys nepřiložilto foto,tak si myslím že málokdo by z té Tvé věty byl moudrý Rolling Eyes .
Mimochodem to ještě vypadá na podušku.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 11:17    Předmět: Citovat
Poduška ani by som nepovedal, to iba tak vyzerá. Spätný beh nemá predsa korekciu, načo by ju mal.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 11:26    Předmět: Citovat
Otto - poduška "v tom nebude" - i když to klame (ty ji vidíš na těch zpětných bězích) - ale rastr je plný (celý) Shocked Exclamation
To hs23springo - jak píšou kolegové, Philipska není nejvhodnější pro začátečníka Cry
Ale chce to studovat! - to co vidíš (foto) jsou nezatemněné zpětné běhy (z vertikálního vychylování) Rolling Eyes
Jinak - závada je na videozesilovačích (jejich napájení), ve videoprocesoru, ...... , ale bez křišťálové koule "ani ťuk" Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
otakarv
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Kluci máte pravdu s tou poduškou,kapku jsem se seknul Embarassed .
