Zaslal: po říjen 11 2010, 20:24 Předmět: Philips 32PW9536, chassis MG7.1E, problem s obrazom
Zdravim.
Uz dlhsiu dobu mi zosilnovali a slabli farby same od seba. Stacilo vacsinou len vyp,zap. a bolo to na nejaku dobu OK.
No dnes sa mi stala taka vec, ze obraz je zeleny a vodorovne zhora ide biela ciara... (pridal som foto)
Vedel by mi niekto poradit, kde zacat, alebo ci sa s takym niecim stretol?
Dakujem vopred
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po říjen 11 2010, 20:52 Předmět:
hs23springo napsal(a):
Poradím ti: zkus to znovu, možná to pomůže zas.. Protože pokud takto uvažuješ, tak je každá jiná rada drahá..
Telka právě uzrála do opravny. A vzhledem k tomu jak si jí trápil, tak ani nemohla jinak. Nepředpokládám, že se budeš ptát co je to RGB, anebo rozklad.
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út říjen 12 2010, 12:00, celkově upraveno 1 krát.
Takto vyznam sa trosku v elektronike, ale TV som este neopravoval. No teraz by som sa do toho aj rad pustil a ked som zbadal toto forum, tak som si myslel, ze najdem v tejto sekcii pre amaterov/zaciatocnikov nejaku ochotu pomoct.
Ako ja pisem, ze som ochotny sa aj nieco naucit a aj zmerat. Momentalne ho mam rozobraty a kontroloval som stud. spoje a kontakty. Nic prepalene som nenasiel a kondiky niesu napucene. thats all co som vedel momentalne kuknut...
aspon smer ktorym sa mam uberat, ked uz to niekto mal
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3740 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: út říjen 12 2010, 8:11 Předmět:
Když už máš schému(co Ti sem dal mirosne),tak začni podle ní měřit napětí na RGB jak Ti radí Mysteri a potom další.Tu dej vědět,cos naměřil a pak můžeš očekávat další pomoc.Mají pravdu,iniciativa musí začít od Tebe.
No kdybys nepřiložilto foto,tak si myslím že málokdo by z té Tvé věty byl moudrý .
Mimochodem to ještě vypadá na podušku.
Zaslal: út říjen 12 2010, 11:26 Předmět:
Otto - poduška "v tom nebude" - i když to klame (ty ji vidíš na těch zpětných bězích) - ale rastr je plný (celý)
To hs23springo - jak píšou kolegové, Philipska není nejvhodnější pro začátečníka
Ale chce to studovat! - to co vidíš (foto) jsou nezatemněné zpětné běhy (z vertikálního vychylování)
Jinak - závada je na videozesilovačích (jejich napájení), ve videoprocesoru, ...... , ale bez křišťálové koule "ani ťuk" _________________ Honza - kokúň
__________________________
