Pomoc s naváděním robota na nabíječku
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 16:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Můj první příspěvek vypadal nějak tak, jak napsal Jezevec, ale pak jsem to změnil na to, co jsem napsal, i když si myslím to samý.
Ale přece jenom po čase mě napadla feritová anténa, ta je celkem směrová a malá, jenom bys musel vyřešit to, že v maximu (nebo lépe v minimu +- 90 stupňů) máš dva směry, kam můžeš jít. Dál bys musel vyřešit to, aby ti robot místo k vysílači nedošel k nebližší televizi jako zdroji širokopásmovýho rušení, popř si cestou nerozbil "ústa" o nebližší nohu stolu...
Tak hodně štěstí !
Nevym jestli bych byl schopnej navrhnout nějákej vysílač či příjmač Sad.
Vyhnout se překážce neni vůbec složitý...
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 17:20    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že by ses pohyboval na kmitočtu cca 1MHz, tak by to nebylo nic složitýho. Uvidíme, co na to ostatní...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 17:51    Předmět: Citovat
Ta paměť je ti k ničemu, když robot prostě nebude vědět KDE přesně je. Stačí aby se na 10 metrech 5x spletl v určení úhlu o 2° nebo v určení vzdálenosti o 10 cm a už je všechno jinak Very Happy k tomu stačí aby narazil na překážku a nepatrně se posunul nebo pootočil, proklouzl na koberci, přejel nějaký předmět a zakymácel se... to by fungovalo jenom čistě teoreticky na ideálním terénu a za předpokladu ideální mechaniky. No uvidíš sám. I inkoustová tiskárna když tiskne dlouho na vzdálenějším okraji stránky, tak si přestane věřit že čtení z optického snímače 100% funguje a tisková hlava občas zajede do výchozí polohy se zkalibrovat.
Inerciální určování polohy v jednoduchých podmínkách podle mě nemá šanci na bezchybnou funkci. Obzvlášť když počet manévrů vinou vyhýbání se překážkám naroste, pak se chyby v ujeté dráze nebo v azimutu nasčítají.
Mica
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 18:01    Předmět: Citovat
Tak začnu sázet Sportku, a až vyhraju tak to udělám na GPS. To by mohlo jít Smile))
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 18:38    Předmět: Citovat
Můžeš udělat experiment -
Vysílač - kmitočet můžeš změnit, ať nerušíš amatéry a oni tebe
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/index-vysilac.htm
Přijímač - nf zesilovač vynech a místo něho za odpor 1K dej milivoltmetr, vynech taky odpor 150K. KF125 nahraď obyčejným BC548C.
http://pokusy.chytrak.cz/schemata/index-am.htm
Udělej si pár měření v terénu a uvidíš...
Mica
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 20:15    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jo bylo by super, ale jde pro zakhle nízky kmitočty lze vyrobyt nějakou směrovou anténu jen těžko. :-/
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 20:30    Předmět: Citovat
klasická metoda radiokompasu (ARK) chodí od LW do MW na stovkách kHz a pomocí kombinace feritové a prutové antény dosahuje přesnost asi 3°...
na tohle téma (určování azimutu pro účely robotiky) existujou weby v english, abys nemusel tak úplně objevovat Ameriku Confused
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 20:35    Předmět: Citovat
Já bejt tebou, tak začnu radši u něčeho lehčího Very Happy
http://www.instructables.com/id/E6PN27M4CPEP286H58/?ALLSTEPS
Mica
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 20:41    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Takovýhle jednoduchý hračky už mám za sebou http://www.youtube.com/watch?v=zt_lC06qKV8 Hockey
Mica
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 20:47    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
nj, ale dosáhnu přesnosti 3° na vzdálenosti do 30? :-/
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 20:50    Předmět: Citovat
Mica napsal(a):
Jirky napsal(a):
Hm docela dobrý Very Happy
Mica
PříspěvekZaslal: so červenec 29 2006, 20:53    Předmět: Citovat
Jirky napsal(a):
Mica napsal(a):
Jirky napsal(a):
Neasi Razz
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 11:41    Předmět: Citovat
Mica napsal(a):
Asi jsi nikdy neměl doma tranzistorový radio na střední vlny... Laughing
Mica
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 11:50    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Mica napsal(a):
Mno měl, ale prostě netušim, jak ji udělat Laughing Confused
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2006, 13:40    Předmět: Citovat
Však ji máš na fotce u toho přijímače - feritová tyčka 10cm dlouhá, 1cm v průměru, na tom cca 50-200 závitů podle kmitočtu a vlastností feritu.
Strana 2 z 4
