Skenování kinofilmů a diapozitivů
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 17:14    Předmět: Skenování kinofilmů a diapozitivů Citovat
Dobrý den, potřeboval bych radu od zkušených a znalých. Mám spoustu starých negativů a diapozitivů a rád bych to převedl do digitální podoby. Kdybych za to měl platit firmě, asi bych na to neměl. Četl jsem pár diskuzí, vesměs starších tak kolem 2-3 let a tam byly uváděné ceny skenerů pro tyto účely pro mě naprosto nevyhovující. Teď jsem lovil na googlu a našel jsem tuto nabídku:
http://www.profi-elektronika.cz/digitalni-fotoskener-reflecta-rubyscan/id/50-125119/
Má někdo povědomí o kvalitě tohoto zařízení? Nebo něčeho podobného v zhruba stejné cenové relaci? Nepotřebuji extra kvalitu. Zkoušel jsem diaprojektorem promítat na plátno, fotit digifoťákem a pak invertovat ve fotoshopu. Žádnej zázrak, ale cesta naprosto neschůdná s ohledem na množství, který bych chtěl takto upravit.
ok1xgi
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 17:51    Předmět: Citovat
Já bych to zkusil, nevypadá to špatně. A nehledě na to, že pokud to koupíš na NETu a nebudeš spokojenej, tak to můžeš do 14dnů vrátit....
Poslední slova před smrtí - Tam není víc jak 12 voltů.
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 18:42    Předmět: Citovat
Jeden známý to také dělal (měl na to stolní skener s adaptérem) a staré diáky nevycházely nic moc - barvy se časem změnily do šedomodra. Asi by se to dalo nějak vykompenzovat ale když zkoušel vyrovnat odstín trávníku tak obloha vyšla do zelena.
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Na negativy se mi plně osvědčil skener Epson Perfection V30, rychlostí na něj žádná Reflecta nemá a manipulace s diáky nebo negativy je asi tak srovnatelně pracná. Například tento snímek je z negativu na kinofilmu, také zmenšený, původní sken je v rozlišení 3200dpi, rozměry 4298x2865 bodů, to, co vidíš, je zmenšené pro web.
Nevýhodou je, že se u něj nepočítá se svitkovými filmy, prosvětlovací plocha je právě na šířku kinofilmu. Ale ta rychlost stojí za to.
Poněkud hůře se chová k diapozitivům, na jejich gradační rozsah už sotva stačí, to ale Reflecta iScan3600 taky ne, zrovna tak zvládá jen o něco málo vyšší konstrast, než 3Dmax (na diáky by se hodilo něco, co umí aspoň 3,6Dmax a víc, ale to už jsme v profi cenové kategorii).
Jak diáky (nafocené na podzim 1983 na Fomachrom D20 Praktikou) umí Epson Perfection V300, koukni tady (1066x1600bodů, těsně oříznuté okraje a je zmenšený z původních 2400x3600 bodů). Podobně jako třeba tento. A přidám ještě jeden, ale ten byl myslím skenovaný z diáku 24x36mm starším skenerem (zkoušel jsem jich loni a letos víc, ty fotky jsou výběr z těch povedenějších, nejsou tedy nutně z jediného skeneru), o kterém se zmíním teď:
z kinofilmu i středního formátu (6x6, v manuálním režimu i 6x9cm) se mi dobře dělalo s Epson Perfection 3170 - zmenšenou ukázku skenu z negativu 6x6 (původní rozlišení 6791x6909 bodů, 3200dpi) si můžeš prohlédnout tady: Flexaret_PU_1971. Řekl bych, že kvalita je i po zmenšení na těch 1919x1952 bodů více, než dostatečná.
Jen ta rychlost - kinofilmový pásek o 6 snímcích skenuje něco přes půl hodiny v rozlišení 3200dpi.
Shrnu-li to, na domácí použití a skenování pro web se dá s plochými skenery Epson této řady V30/V300 dosáhnout stejných výsledků, jako s levnými skenery Reflecta. Samozřejmě je třeba si vyhrát s nastavením potlačení škrábanců, prachu a zrna filmu, u diáků pak i s celkovým jasem a kontrastem, často méně znamená více, ale výsledek nakonec může být docela uspokojivý.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 20:11    Předmět: Citovat
Ja si koupil obyc HP Scanjet 5490C a tam je adapter na dia+kinofilm . Na klasicky domaci snimky to pri 2400Dpi staci, ale na profi snimky je to slaby.
Primy prevod diaku (poskrabany z archivu)
http://fotogalerie.svetmhd.net/picture.php?/2347/category/109
stasek
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 21:11    Předmět: Citovat
Tak informace od vás jsou potěšující, takže asi do toho půjdu. Nemám extra zvláštní požadavky na kvalitu. A to, co tady je od Hilla je naprosto parádní. Jde mě víceméně o to, abych se vrátil o pár desítek let zpět a vytáhl na světlo světa záběry, který jsem nikdy na papír nedal. Navíc spousta těch, který jsem dal na papír už nemám.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 22:34    Předmět: Citovat
Taky něco přidám. Je to diapozitiv OrwoColor z roku 1971, foťák Werra. Skenováno na Canon pixma MP970 beze všech úprav. To jen pro představu, co multifunkce umí nebo spíš asi neumí.
1200 dpi
a to samé v
4800 dpi
což je max. rozlišení co to umí.
Je to neostré, ale po těch letech nedokážu posoudit nakolik je to na filmu a co udělalo skenování, promítačku nemám.
PříspěvekZaslal: ne říjen 10 2010, 22:48    Předmět: Citovat
Bojím se, že je to už na filmu - jednak Werra se svým mechanismem... pokud je to teda ten foťák, co vlastnila tchýně - s natahováním pomocí kroucení krytem kolem objektivu, druhak objektiv s malou hloubkou ostrosti a třeťak film s mizernou tolerancí k expozičním prohřeškům...
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 5:05    Předmět: Citovat
Jenže tenkrát zřejmě neměl ten foťák tolik naběháno, mimo to: dole v trávě je nejlíp vidět, že foťákem se během expozice hnul.
Jinak Werra měla, pokud se dobře pamatuji, převážně objektiv Tessar 2,8/50, ten kreslil naprosto dokonale, ale s hloubkou ostrosti hodně závislou na clonovém čísle, v tom máš pravdu. Chtělo to mít dobrý odhad vzdálenosti, nebo změřit vzdálenost metrem nebo víc uškrtit clonu, aby se nemuselo ostřit tak přesně. Takže na neostrou fotku stačil blbý odhad vzdálenosti.
Když k tomu přidám, že Orwochrom byl dost citlivý na přezáření hran při už malé přeexpozici, pak to odpovídá tomu, že ve skenu 1200dpi vypadá fotka paradoxně ostřejší - je doostřená softwarem skeneru, který možná větší optické rozlišení nemá a při přepnutí do jemnějšího už jen interpoluje.
Yarda1
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 5:24    Předmět: Citovat
PvvS napsal(a):
Na tomhle diáku je vidět, jak se ty barvy časem změnily.
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 8:00    Předmět: Citovat
Nebyl to OrwoChrom, ale opravdu OrwoColor. Na něj je to barevně i po letech dost dobrý. Mám takový pocit, že tenkrát ještě OrwoChrom nebyl. Skener má podle výrobce tyhle parametry:
Optické rozlišení skeneru Až 4800 x 9600 dpi
Digitální rozlišení skeneru Až 19 200 x 19 200 dpi
Barevná hloubka skenování 48/24 bitů (pro každou z barev RGB 16 bitů/8 bitů) (Skenování filmu 48 bitů/48 bitů nebo 24 bitů) Polotóny/Odstíny šedé 48 bitů/8 bitů (skenování filmu 48 bitů/16 nebo 8 bitů).
Je to multifunkce a bral jsem jí právě kvůli možnosti skenování těch filmů.
Jinak s tím přesným odhadem u Werry je to pravda, jak se pořádně nezaclonilo, tak to při špatném odhadu vzdálenosti byla dost mizerie. Ten diák byl tuším jen 17DIN a tak ani clona ani čas nebyly zrovna optimální.
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 8:06    Předmět: Citovat
Otec tiez kupoval scanner, ktory by bol aj na filmy. Okrem inych bola podmienka, aby fungoval v Linuxe. Nakoniec sme vybrali prave Epson (typ teraz neviem). Nebol prave najlacnejsi, filmy skenuje velmi slusne. Skoda, ze nemam ukazku.
hafca
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Tak jen pro zajímavost jsem přidal ještě dva obrázky. Je to oproti minulému diáku negativ Equicolor HR100. Foceno stejným foťákem v roce 1986. Tady bych řekl, že to vypadá o chlup líp. Jen to skenování v nejvyšším rozlišení je ukrutně dlouhé, proto jsem se na archivaci ještě neodhodlal. I přesto, že právě tím jsem doma zdůvodňoval nutnost nákupu tak drahé multifunkce. Very Happy
2400 dpi
a
2400 dpi
PříspěvekZaslal: po říjen 11 2010, 16:49    Předmět: Citovat
Ten čas je veličina dost relativní: zatím, co u Epson Perfection 3170 trval sken 3 políček 6x6 nebo 6 políček kinofilmu přes 35 minut, čtyři diáky v rámečkách skenoval asi 18 minut (vše v rozlišení 2400x2400; v rozlišení 3200x3200 jsem výrazné prodloužení nepozoroval), pak Epson Perfection V30 je typicky 8x rychlejší. Ovšem z toho pomalejšího lezou při stejném rozlišení o něco lepší obrázky, řekl bych. A asi to nebude tím, že jsem ty lepší snímky měl naskenované dřív, než došlo na zkoušení dalšího skeneru. Některé jsem totiž skenoval na obou.
Hodně dělá automatická retuš zrna, prachu a škrábanců - osvědčilo se mi nastavení účinku na "slabě" a někdy ji bylo lépe úplně vypnout a dočistit sken ručně v editoru, protože zapnutá na "střední" způsobila slití některých ploch (jako u některých kompaktů s mizernými optikou a postprocessingem, ale ve větším rozsahu).
Jiri_REZEK
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: út říjen 12 2010, 18:36    Předmět: Citovat
V Bazaru Jsem objevil Scaner Epson Perfection 4870 Photo a v tu ránu nebylo co řešit,už ho mám doma k plné spokojenosti.
EXA
