Zaslal: st červenec 26 2006, 14:46 Předmět: Zapojení konektorů pro cd měnič u autoradia SONY XR C500RDS
Zdravim potřeboval bych poradit mám autorádio sony s výstupem na cd měnič a potřeboval bych tam nějak zapojit třeba discmana nebo MP3 pač je jenom na kazety takže pokud někdo víte jak na to nebo víte kde se to dá zjistit prosím pomozte.předem děkuji
Zaslal: st červenec 26 2006, 22:50 Předmět:
Pokud máš v discmanu díru na JACK s tetováním LINE (stačí i výstup na sluchátka), tak si vem kousek slabší trojlinky, 2 stereo samce JACKy, propoj to a můžeš jet!!! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: čt červenec 27 2006, 5:37 Předmět:
Pokud máš na rádiu pouze vstup z CD měniče, pak máš smůlu. Aby tento fungoval musí probíhat komunikace rádia s tímto měničem. Pokud rádio nenajde měnič, pak si tohoto vstupu nevšímá.
Musel bys mít na rádiu ještě vstup Line In (vyzkoušej menu rádia zda přepíná TUNER/MGF/LINE IN). Pokud nemáš, pak to jednoduše zapojit nepůjde.
Zaslal: čt červenec 27 2006, 8:20 Předmět:
Popopopoooočkééééj! Tady snad mluvíme o discmanu a o autorádiu, né?
Je zajímavý, že to tak mám a že to funguje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
ale já na autorádiu žádnej výstup v podobě zdířky na jacka nemám :(akorát 2xvstup cinch a 2xvýstup cinch
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 27 2006, 21:41 Předmět:
Tak potřebuješ šňůru stereo jack --> 2x cinch . Jestli to právě u tohoto modelu někomu chodí, tak pak ti asi něčím půjde přepnout na tento vstup i tobě.
Ty vidíš problém v tom, že v rádiu jsou konektory dva a ještě jiné, než ten jeden v discmanu? Tak si tu šňůru prostě kup v některém obchodu s elektronikou. Když nebude v prvním, bude v druhém.
Vzhledem k tomu, že si tam hodláš pouštět empétrosky, stačí obyčejná za pár šprdlíků.
Zaslal: čt červenec 27 2006, 22:56 Předmět:
Antony napsal(a):
metalgod napsal(a):
Asi jde o to připojit discmana na originál vstup určený pro changer.
Opravdu to máš zapojený a fuguje to? Co ti přepne v rádiu vstup changeru?
Myslím že si musí datově popovídat aby se to přeplo.
Co Ti u blbýho kazeťáku vypne interní repráky, připojíš-li sluchátka?
K tomu je JACK samice přizpůsobena- má totiž v sobě kontakty, co se při zasunutí JACKa samce rozepnou, což v tomto případě rozepne signál z předzesilovače autorádia a nahradí se signálem z externího zdroje zvuku.
Kapiš to? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá červenec 28 2006, 6:40 Předmět:
Tak teď jsi, Metalgode, šlápnul do howning: to rádio má cinche, které nic nerozepínají. Přepínání TUNER - TAPE - AUX IN probíhá uvnitř elektronicky. Měniče se totiž připojují často dvěma kabely - napájení a data v jednom, nf signál v druhém. Právě do těch cinchů.
Teď si představ, že máš cinche zastrčené v rádiu a chceš to rádio poslouchat. Jenže ono je jimi právě mechanicky odpojené... To budeš pokaždé lézt za rádio a vytahovat je?
Jak se zrovna tento model vypořádává s vstupem pro vnější zdroj signálu, nevím, nebylo zatím proč se tím zabývat, je možné, že umožňuje tento vstup aktivovat tlačítkem, častěji jsem se však setkal s rádii, která vstup mají, ale musíš jim vnutit představu, že si povídají po sběrnici s changerem.
Není-li připojený měnič, obvykle totiž (podle výrobce a typu):
- rádio nereaguje na tlačítko CD (pokud nemá tlačítko AUX IN, jsi v háji) nebo
- v menu volbu CD přeskakuje (opět - pokud nemá v menu AUX, jsi tamtéž).
Takže se k některým modelům prodávají simulátory, které do rádia pošlou informaci, že hraje CD1 Track 1, a rádio umožní přepnout na vnější vstup.
A včíl mudruj.
Zaslal: pá červenec 28 2006, 11:05 Předmět:
Tak sorry- to je tím hicem. Psal jsem to s vědomím, že to rádio má JACKa. Asi už stárnu .
Prodávají se taky takový mašinky, co vypadaj jako audiokazeta, která místo pásky má malou hlavu (jako je ve walkmanu) a vede z ní káblik s JACKem. Ta kazeta se strčí normálně do mechaniky, vocas s JACKem se zasune do discmana a jedeš. A nemusíš se zabejvat s ňákejma datama.
... a fčíl mudruju... _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
No, někdy se zadaří, že koupíš kazetku, která si dobře sedne a docela slušně to s ní hraje, ale většina lidí to štěstí nemá.
Tak to jsem přesně,já koupil jsem si tu kazetu.Mám doma ještě jedno starší teda spíš hodně starý autorádio a tam funguje bez probému,ale jak ji hodim do soňáka,tak ji po chvíli vyplivne.Mrknul jsem se teda na net jestli je to normální a zjistil že u těhletěch autorádii se to stává hodně často tedy spíše pokáždý pač maj nějakej FULL LOGIC CONTROLLED MECHANICS.Jinak ten adaptér je od značky HAMA,ale dělaj se i jiný takže jestli má někdo dobrý skušenosti s jinou značkou tak ať napíše.díky
Zaslal: pá červenec 28 2006, 21:59 Předmět:
Návod na tuhle hračičku najdeš v knize "101 zajímavých zapojení" v 1. díle. Pro zabránění přehazování směru otáčení autoreversní mechaniky stačí na kolečka, co zbyly po odmotání pásky dát gumička. Když to uděláš poctivě, tak se těš na dobrej výsledek. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
