nabijanie baterii
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 21:17    Předmět: nabijanie baterii Citovat
mam doma baterku z telefonu Motorola T-190.je to 700mAh na 3,6V.ALE mam taky problem.mobil je uz nefunkcny (preto ho davam na suciasty) a nemam ju kde nabit,ale ta krava ma 3 kontakty,jeden + a jeden - a jedne na ktorom nie je nic napisane.ako ju nabit?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 25 2006, 23:25    Předmět: Citovat
Zkoušels to proměřit? U Ericssona T18 byly 3 a dva z nich byly myslím (-)
— Winston Churchill
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 6:16    Předmět: Citovat
to se snad dá lehce změřit ne? , u některých baterií bývá třetí kontakt využíván jako kontrola teploty (přehřátí)
GUF
Založen: Mar 10, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 13:01    Předmět: Citovat
Ano, většinou ano. A ani s jinou možností, kromě starých alcatelů, jsem se nesetkal.
Většinou stačí připojit nabíječku (potom i spotřebič) na kontakty + a -.
right13
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 17:26    Předmět: Citovat
ok,merak mam PeakTech 1575X.na +- som nameral3,93V a na + nic2,64V a na -nic 1,3V tak co s tym?
GUF
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 19:00    Předmět: Citovat
right13 napsal(a):
No asi bych to instinktivně zapojil na +- (tam je nejvíc Very Happy ).
Je to pack se 3články? Jestli jo, určitě mezi +-.
ty ostatní budou asi zapojené jen některé články, tak je tam míň.
Pokud si nejsi jistý určitě bych to zkusil rozmontovat a podíval bych se ne zapojení.
U starého alcatelu OT jsem se díval, že to tam bylo stejně, jak to popisuješ i ty. Tam byly +- ty největší kontakty.
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 19:39    Předmět: Citovat
U některých Alkáčů bylo čidlo teploty zakomponováno v plošnáku telefonu. Při vložení baterie se na to čidlo přitiskla baterka, která měla ale už jen klasicky dva výlezy.. (Alcatel OT 30X)
zbek
Založen: Nov 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 21:01    Předmět: Citovat
Je to lionka nebo tříčlanek nimh , případně micd podle toho se to nabijí Smile
zbek
right13
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2006, 19:00    Předmět: Citovat
http://upload.ebastlirna.cz Subor sa vola baterka.dobre ju to tam zasilo tak treba hladat. to je schema tej baterky a jej mozne nabijanie.su tam pekne 3 mohre Ni-Mh clanky ten odpor neviem aku ma hodnotu,ale jedno viem iste.tu baterku uz neposkaladam. Sad
