Tatramat Tamat - vypouštěcí čerpadlo
janbenesjan@quick.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 9:17    Předmět: Tatramat Tamat - vypouštěcí čerpadlo Citovat
Tatramat Tamat - vypouštěcí čerpadlo-při chodu se zahřívá cívka a mám obavu, že se přepálí vinutí. Toto je i když čerpadlo zkouším na 230 V mimo pračku. Kolik bych měl naměřit ohmů na vinutí ?
Nevíte, kde bych koupil jiné ? Díky.
Honza
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 9:41    Předmět: Citovat
To je normální, že se zahřívá. Točí se? ...a přece se točí!
U starý Tatramatky mi to hřálo na cca 80 °C a bylo to O. K.
Kdyby se Ti to furt nezdálo, tak s tím čerpadlem skoč do servisu, jestli tam nemáš mezizáviťák.
Ohmmetrem to jen tak nezměříš.
A když se rozhodneš ho vyměnit, tak budeš zklamanej- bude topit- cokoli při průchodu el. proudem se víceméně zahřívá.
P. S.: STAČÍ TO NAPSAT JEDNOU!
— Winston Churchill
seny
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 12:08    Předmět: Citovat
Díky.
Ale vzpoměl jsem si, že se mi z tý cívky začalo mírně kouřit. A tak váhám dát to zpátky do pračky.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 17:54    Předmět: Citovat
Když se z toho začalo kouřit, tak ho musíš vyměnit, nebo převinout.
— Winston Churchill
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 20:08    Předmět: Tatramat Citovat
Zdravíčko , jestli bydlíš pobliž Ostravy tak si přijeď , něco bych měl.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 23:40    Předmět: Citovat
Ak budes menit cievku alebo motor,skontroluj si,ci Ti tesni cerpadlo. Ak to poriadne netesni,tak sa popri oske dostava voda na motor a skaza je okonana. Vtom pripade treba rozobrat aj cerpadlo a vymenit tesnenie, lebo casom Ti odide aj druhy motor.
miroja
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 23:46    Předmět: Citovat
metalgod napsal(a):
80 °C je sice normalna teplota, ale vody v bubne pri hlavnom prani. Ak si to nameral na motore cerpadla,urcite ten motor nebol dobry. Za tych par minut co bezi cerpadlo dobry motor nedosiahne 80 °C.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 1:55    Předmět: Citovat
Né, to jsem měl použtý na filtraci do bazénku- tam to běželo skoro permanentně.
— Winston Churchill
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2006, 19:36    Předmět: Citovat
já jednou měnil čerpadlo u Tatramat 245 , par vypouštění zvládlo ale při čtvrtém machání se vypnul bimetal a pračka zustala plná vody. Pokud je čerpadlo za provozu tak horké že na něm neudržíš ruku a točí se tak vyměnit.
