Schéma zesiovače s EL11
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 20:42    Předmět: Schéma zesiovače s EL11 Citovat
Nevíte kde sehnat schéma zesilovače s EL11 ? Googlil sem na netu ale nic, jedině katalogové listy jsem našel. Dík
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 22:35    Předmět: EL11 Citovat
No a právě podle těch katalogových listů zjistíš, že EL11 má velmi blízké parametry pentodové části sdružené elektronky ECL86. Hledej tedy zesilovače s ECL86, klidně i s velmi rozšířenou EL84. Na tu najdeš plno plánků jak v jednočinném zapojení, tak push-pull či Ultralinear.
Hlavně ta EL11 potřebuje jiný výstupák, má anodovou impedanci 7K, to EL84/ECL86/ECL82/6L31 apod. mají 5K. Oproti EL84 má jen 9W anodovou ztrátu, EL84 má 12W.
Jinak samotné zapojení je dáno tím, jaký zesík chceš stavět. Jednočinný, push-pull, Ultralinear, třída A, AB, B? Se zpětnou vazbou či bez? Takže se můžeš inspirovat plánky s EL84 a pouze výstupák počítat na 7K místo 5K. Pokud jde o strmost a předpětí G1, rozdíl mezi EL84 a EL11 je malý. Hlavní rozdíl je nižší anodová ztráta a vyšší impedance.
Jinak proč zrovna EL11? Na těch 10-15W v push-pullu bych použil dnes rozhodně EL84 a EL11 schoval jako náhradní díl do něčeho historického. Víc z toho stejně nedostaneš. Z těch starých lamp je vynikající tak EL51, z dvojice dostaneš ve třídě B bez problémů 120-150W a jde s ní dělat leccos jiného, co nedokáže ani podobná dnes vyráběná EL6550/KT88. Protože má anodu na čepičce, hodí se třeba jako koncový stupeň pro AM pirátské rádio. Tam by KT88 vlivem vysokého VF napětí na anodě dokázala leda tak oblouk v patici.......
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 21 2006, 23:14    Předmět: Citovat
Nevím sice jaký zesilovač bys chtěl stvořit, ale pokud by šlo o jeden kus této elektronky je možné pouze zapojení ve třídě A. Jak už bylo podotknuto v předchozím příspěvku, je nutno dodržet optimální zatěžovací impedanci 7 kiloohmů, tudíž asi nejkritičtější součástkou bude výstupní transformátor. Tady je ještě důležité pro konstrukci zesilovače jde-li jen o prosté trafo se dvěma vinutími, anebo o typ s dalšími vinutími, které se využívaly v obvodech zpětných vazeb.
Pokud najdeš jakoukoliv knihu schemat radiopřijímačů vyráběných ve 40tých letech, určitě tam budeš mít inspirace habaděj. Není ani nutno hledat zapojení zrovna s tímto typem, jelikož stejné parametry mají i EL3-ta je naprosto stejná kromě patice, pak EBL1, AL 4(jiné žhavení).
Takže nalezneš-li něco z toho, budeš mít vodítko pro bastlení s elektronkami.
David2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 7:46    Předmět: Citovat
No, asi jen s jednou, chtěl bych jen zkusit jak funguje. Teď jsem ještě cosi našel http://www.radiomuseum.org/images/tubeenvdiag_klein/el11.gif ale není tam hdnota kondenzátoru, když tam dám 100uF tak se snad nic nestane.
Dík za odpověď
Hifista
PříspěvekZaslal: so červenec 22 2006, 9:32    Předmět: Citovat
To schema je pouze základ pro nastavení správného záporného předpětí pro tuto elektronku. Skutečné zapojení pro fungující koncový stupeň musí být poněkud propracovanější. Do přívodů ke G1 a G2 je obyčejně nutno zařadit odpory řádu stovek ohmů k zamezení kmitání elektronky, z téhož důvodu a také pro úpravu kmitočtové charakteristiky je nutný kondenzátor paralelně k primáru výst. trafa, dále bývá třeba pro blokování kmitů zapojit malé kapacity řádu desítek až stovek pF k potenciometru regulace hlasitosti apod. Zapojení s elektronkami vyžadují daleko více pečlivosti s rozmístěním součástek a s vedením spojů než zařízení tranzistorová, jelikož vzhledem k vyšším impedancím jsou daleko náchylnější ke vzniku různých nechtěných vazeb.
Pohled na schema téměř jakéhokoliv elektronkového radia prozradí více.
Vakuum
Založen: May 28, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 26 2006, 1:11    Předmět: Citovat
Highend z toho asi nebude, ale jako pokus to je možný začátek. Pokud máš jen jednu nebo dvě (možná i použité) EL11, tak bych rozhodně nevinul nové trafa - jsou pracné a drahé. Vyraboval bych nějaké staré lampové rádio - běžné výstupní trafo by mělo mít převod asi 1:30. Použil bych i zdrojové trafo. Pořebuješ ještě nějakou vstupní elektronku.....stylová je třeba kovová EF12, nebo jinou (EF86, ECC83, ECC82, EF22, EF9, EF6, EBC3, 6SN7 a mnoho dalších nevýkonových, nejlépe nízkofrekvenčních triod a pentod).
Zapojil bych to asi podle tohodle http://www.badongo.com/pic/245705
schémátka a pak si s tím hrál až by to trochu hrálo.....není to odzkoušené, takže s rezervou- radši si něco o tom přečti než něco slepě zapojíš..... Cry -je tam nebezpečné napětí! ....jiná vstupní lampa by se možná musela zapojit trochu jinak - třeba podle datasheetů[/url]
