Pračka Indesit W105TX chybový kód 10
mikotr
Založen: Oct 13, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 18:03    Předmět: Pračka Indesit W105TX chybový kód 10 Citovat
U této 10-ti leté pračky (celokovová, málo používaná) dojde po volbě programu (jakéhokoliv) napouštění vody, pootočení bubnem (spíše cuknutí), následně dojde k vyčerpání vody a programátor se začne otáčet. Kontrolka vyblikává 10 krát. Oxidace uvnitř min, uhlíky volně pohyblivé s dostatečnou délkou, filtry vyčištěny. Mohl bych poprosit jestli má s výše uvedenou závadou někdo zkušenost nebo by mě mohl nasměrovat podle chybového kódu? Předem moc děkuji.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 19:53    Předmět: Citovat
ahoj. může být vadné i tacho - snímač otáček motoru...
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 20:17    Předmět: Citovat
F10: Detection of Pressure Switch Vacuum and Full or Pressure Switch neither Vacuum
nor Full
1. Check the effectiveness of contacts on CN1 Connector Card
2. Overhaul Pressure Switch Wiring
3. Check continuity of CN1/Pressure Switch
4. Replace Pressure Switch
5. Replace card
mikotr
PříspěvekZaslal: po srpen 23 2010, 22:10    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc, skutečně to vypadá na hladinový tlakový spínač (cabernet), sice v něm poslušně "cvaklo", ale po vymontování a proměření kontaktů v sepnutém stavu má přechoďák v desítkách ohm a ještě k tomu se mění v závislosti na poklepu. Dal jsem mu několik "násilnějších přepnutí pusou", odpor klesl a po namontování se pračka se rozběhla. Zítra pro jistotu objednám nový. Moc vám děkuji za pomoc!!
