Zaslal: st červenec 07 2010, 17:15 Předmět:
Mimochodem, umí ten EAGLE uživatelsky "dokreslit" knihovnu i v 3D ?
Pro mě jsou to jen opičárny, který absolutně nepotřebuju, ale někteří "mistři" se s tím pěkně vytahují, že navrhují svoje DPS v "reálu" včetně stínování. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdravím všechny.
Nemá někdo náhodou nakreslené displeje VQC10? Kreslí se to dost špatně. Má to dvě řady pinů, přičemž piny mají standartní palcovou rozteč, ale ty řady už navzájem nejsou 2,54 kompatibilní. Chvilku (dvě vyučovací hodiny) jsem si s tím hrál, ale nikdy se mi nepodařilo umístit piny do řady v optimální vzdálenosti.
Předem díky.
Nemá niekto v svojej knižnici IO SP213ECA-L (RS232 Transceiver), alebo nebol by to ochotný vytvoriť?
Stáhni si z EDU knihovnu MAXIM.lbr a v jeho položce MAX213ECWI je alternativa kterou pouze pomocí value přepíšeš na SP213ECA-L.
Vývody jsou shodné a package myslím také, případně použij jinou technologii kterou k IO zkopíruješ z Package.lbr.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: pá srpen 20 2010, 0:33 Předmět:
MartinOV napsal(a):
Zdravím všechny.
Nemá někdo náhodou nakreslené displeje VQC10? Kreslí se to dost špatně.......
Ve výkresu Package si klepni na grid a změň palce na mm a do hodnoty gridu zadej poloviční hodnotu skutečné rozteče pinů. Zadej OK. Pak nanášej pinové symboly (dirky) co druhou linku, tak položíš všechno pěkně v řadě. Obrysové čáry můžeš kreslit pomocí přidržení klávesy ALT a nanášení myší, pokud budeš potřebovat jen jemné oddálení čar.
Přeji příjemnou práci. Uvidíš že ti to půjde rychle.
