Zdravim, poprosim o radu.
Pokazil sa mi doma TV OVP CTV218A Stereo. TV sa zapne, kanal sa naladi, ide zvuk, reaguje na DO len nejde ziadny obraz ani OSD sa nezobrazi. Obrazovka je uplne cierna. MT nebol velmi casto pouzivany. Podla schemy ktoru som nasiel na CTV252, dufam, ze su pribuzne, ak nie tak ma opravte, si laicky myslim, ze problem moze byt v napati obazovky +150V, +200V. Nasiel som zhoreny rezistor R141. Podla schemy ma byt 6R8/10W. V TV je vsak velkost na 0,25W pripadne 0,6W. Staci tam vymenit povodnu velkost alebo treba dodrzat 10W? Dufam, ze sa to po vymene rozbehne.
Dakujme za pomoc.
Založen: Oct 02, 2007 Příspěvky: 79 Bydliště: stred SK
Zaslal: pá srpen 13 2010, 21:19 Předmět:
Nema niekto schemu presne na CTV218A? Mam z toho trochu zmatok. V TV je R141 maly na max 0,5W. Tlmivka L141 je tam tiez. Na doske su pisane skusobne napatia 124V a 190V. Z toho usudzujem, ze moja schena ktoru som pouzival na CTV252 je zla. TV ma len jeden scart oproti CTV218 ale to nie je podstatne.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 14 2010, 20:15 Předmět:
Napětí +B bude rozhodně mít velikost těch 124V, protože u tvé telky je obraz. 21" - kdežto CTV252 má obraz. 25" a tudíž nap. +B=150V
Schéma ti moc odpovídat nebude. Tvá telka má jiný ŘKS, nemá např. obvod kor. ) (, atd. Tipy na sch. už jsi dostal _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne srpen 15 2010, 10:18 Předmět:
Takze chyba bola v v tlmivke ako ste mi poradili. Ked som ju vybral mala zle zaletovany drot o kontakt. Obraz uz nabehol, musim este vymenit ten zhoreny odpor. Dakujem za pomoc.
