Firmware na Nokia N95
Saturn
Založen: Feb 07, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 12:07    Předmět: Firmware na Nokia N95 Citovat
Zdravím fórum, a měl bych dotaz, zda nemá někdo zkušenosti s přehrátím firmware pro mobil Nokia N95.
U tohoto mobilu jsem během 2 let, přehrával firmware asi 3x. Před měsícem jsem narazil na nový firmware na stránce.
http://www.nokia.cz/ziskat-podporu-a-software/software/aktualizace-software-telefonu?n95=
ale když provádím vlastní nahrávání (používám PC Suite), tak mě zůstává v mobilu původní firmware konkrétně verze30.0.015 - je to nějaká verze od Vodafone a nemůu se jí zbavit. Postup přeflashování jsem dělal vždy stejným způsobem, jen tato verze nejde přehrát.
Hlavním důvodem přehrátí firmware, je ten, že nejde měnit vyzvánění apod. jako by to byla nějaká uzamčená, očesaná verze.
Co byste mi poradili?
Díky předem za každou zkušenost či nápad.
Zdraví Saturn
Pěkný den přeje všem
Saturn
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 19:25    Předmět: Citovat
Změnit Product Code. Já si tímto způsobem odbrandoval N73 od TMobile
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 0:58    Předmět: Citovat
Áno zmeniť product code,programom nemesis.Product kódy nájdeš plno na nete,len vybrať overený-ten správny.Potom Ti pôjde preinštalovať FW programom NSU,ako si skúšal.
Pozdravujem Vás, Miro.
dac
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 20:35    Předmět: Citovat
Souhlasím s předchozími odpověďmi, je třeba najít a změnit Product Code, ale musí to být nejnovější verze a s češtinou (bývá to v balíčku označeném jako EURO C nebo EURO II myslím). U N95 se tím trochu riskuje, když ti ten flash sekne, tak se to pak musí přeflashovat v servisu přes ty speciální piny na desce zezadu).
Saturn
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 7:46    Předmět: firmware N95 Citovat
Díky za informace, zkoušel jsem najít vhodný Product code, ale asi jsem neměl štěstí, tak jsem bádal dál až jsem našel SecMan 1.1. který mi mobil "odemknul" a když jsem zkoušel přeflashovat tak se choval jak má, ale napsal mi, že mám nejvyšší verzi software, takže nelze nic dělat. Kámoš má také N95 a jde mu to, takže si myslím, že má jinou verzi v této typě, nebo nevím jak to napsat, či si vysvětlit.
Saturn.
Saturn
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 8:58    Předmět: Citovat
Podívej se sem:
kód:
http://forum.n73.eu/viewtopic.php?f=3&t=9205
Saturn
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 9:05    Předmět: Citovat
4: Honza_dy: Díky za odkaz, problém byl v chybném Product code, a taky v postupu. Uvedený odkaz je naprosto vyčerpávající (myslím obsahově,jinak je velmi zajímavý a čtivě napsaný). Mám nový mobil N95, verze 35..0.002 Very Happy
Ještě jednou díky a všem doporučuji.
Saturn.
Saturn
