CTV2123 zvuk ano, obraz nie
bubaisko
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 12:54    Předmět: Citovat
mám vytiahnuť vychylovacie cievky vertikalu, alebo odpojiť celý vertikal od trafa ?
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 12:56    Předmět: Citovat
Cely vertikal,alebo len 45v vetvu.
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 13:39    Předmět: Citovat
prestavam tomu rozumieť po odpojení iba 42 v po pripojení 38 v a za R157 30 v že by nepresnosti v schémach telka ide všetky chladiče sú pomerne horúce testnem ho do kedy vzdrží?
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 13:40    Předmět: Citovat
KRS vôbec nereaguje že by mal nejaký skrat , nevypína sa
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 13:48    Předmět: Citovat
takto fičí
 Soubor:  DSCF1624.jpg
 Velikost:  66.82 kB
 Staženo:  87 krát
Burajko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 14:26    Předmět: Citovat
bubaisko napsal(a):
Filtracia ok? Nepresnost v scheme tazko...
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 14:35    Předmět: Citovat
po hodine chodu cladič RKS a vertikalu oba rovnako horúce cca 70-80 c
je to v poriadku?
viem že vertikal sa pomerne dosť hreje ale BU 508 je na môj vkus trochu viac ako normal
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 14:43    Předmět: Citovat
stále ma to trápi pretože keby som tam dal odpor podľa schémy 27 ohmov a 0,33w nevydržal by ani 5 min. 0,5 w odpor po hodine prevádzky sa nedá prečítať jeho hodnota, premýšlam vymeniť švába horizontálu
môže byť poškodený? Question
Burajko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 14:46    Předmět: Citovat
Hadam vertikalu myslis?Ked ti bu508 hreje vymen kond. do bazy.Nema zvod filtracny kondenzator?Myslim vo vertkali.
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 14:50    Předmět: Citovat
sorry vertikálu
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 14:52    Předmět: Citovat
c144 _?
Burajko
Nemam po ruke schemu.Ten 27hm odpor byva standartne studeny.Toto napatie sa pouziva len na vertikalny zatemnovaci impulz.
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 14:58    Předmět: Citovat
sorry baza cez odpor na zem 47 nF
bubaisko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 15:01    Předmět: Citovat
v báze BU je 1w 27 ohmový odpor a ten je tiež spálený nedá sa prečítať hodnota ale je ok je to tým kondíkom?
Burajko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 15:02    Předmět: Citovat
Musi tam byt elyt.Skop mas?
Edit:Obycajne to byva tym kondikom v bazi.(ohrievanie BU508)
Naposledy upravil Burajko dne čt červenec 22 2010, 19:56, celkově upraveno 1 krát.
Strana 3 z 6
