výpočet indukčnosti v anodě elektronky
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 7:25    Předmět: výpočet indukčnosti v anodě elektronky Citovat
Čao, potřebovál bych poradit s výpočtem indukčnosti v anodě malého PA pro 27MHz, nakonec sem objevil jedno použitelné a dostatečně malé schémátko.. http://www.cbradio.cz/doc/_Other/Zesilovace/RM/KLV%20200%20V/schema.pdf jde mi o L5
díky
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 8:10    Předmět: Citovat
Hrnous
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 9:58    Předmět: Citovat
že by to bylo až tak primitivní ? Smile a já v tom hledám kdejaké fígle..
Hrnous
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 13:52    Předmět: Citovat
tak výrobce napsal The impedance L5 on KLV 200 not is critical, the original have 110 turns on diameter of 7 mm on PVC support.
délka cívky je 3.7cm, když to dám do kalkulačky tak mi vychází rezonanční frekvence 286khz.. je to reálné aby to tak vůbec fungovalo ? do vf věcí moc nevidím..
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 15:37    Předmět: Citovat
Ta cívka tam není kvůli rezonanci,ale je jako anodová zátěž.Některé zesilovače pracují jako odporové (odpor va anodě) a některé jako indukční(cívka v anodě).Udělej to podle zadání výrobce a máš to.
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 15:39    Předmět: Citovat
U této tlumivky jde o to, aby se v paralelním spojení s indukčností laděného obvodu projevila co nejméně. A má za úkol pustit stejnosměrný proud a pro vysokofrekvenční signál mít impedanci co nejvyšší.
Teoreticky by mohla mít ještě více závitů, prakticky od určité indukčnosti přestává mít další zvyšování počtu závitů smysl.
Však jí tam říkají RF impedance block. Čili dělá jen zatěžovací impedanci pro vf proudy. Zkrátka tlumivka.
EDIT: Pajosek2 byl rychlejší.
Hrnous
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 19:34    Předmět: Citovat
no asi největší problém je v tom, že sem z toho dělal zbytečně velkou složitost.. výrobce asi nebude úplně blbý tak to udělám podle jeho doporučení..
