PNP nebo NPN ???
Xaero
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 23:45    Předmět: PNP nebo NPN ??? Citovat
Zdravím chci se zeptat jak poznám zdali je tranzistor NPN nebo PNP.
Mám tu k dispozici několik neoznačených (asi tranzistorů), které nemají navíc ani označené vývody. A klasický multimetr. Dá se to nějak zjistit??
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 0:31    Předmět: Citovat
Staci googlit... http://www.iboo.szm.com/ako_merat_bipolary.htm
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 4:58    Předmět: Citovat
Mělo by to jít i tím multimetrem , ale znak diody musí být přímo u svorek . Jinak většina analogů má při měření odporů prohozenou polaritu svorek , což jsem za dlouhá léta nepochopil .
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 7:24    Předmět: Citovat
Digitalny multimeter - diodovy test. Lepsie multimetre maju aj meranie hFE, to sa obcas hodi (uz som videl tranzistor, co mal oba prechody dobre, ale hFE ziadne).
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 8:58    Předmět: Citovat
Třeba to byla dvojitá dioda. Very Happy
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 9:18    Předmět: Citovat
A dúfam, že ide o meranie súčiastok bezchybných Smile
ale ak to nie sú bežné npn - pnp tranzistory, hodnoty multimetra by mohli byť na prvý pohľad zavádzajúce.
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 9:20    Předmět: Citovat
Bolo to v spinanom zdroji - vyhnil elyt na primarnej strane a tranzistor sa zmenil na dvojitu diodu Laughing
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Ja zase mám ešte niekde odložený tranzistor, mám pocit že BD139, ktorý má oba prechody v poriadku, hFE v norme, no v zapojení nefungoval správne, úplne deformoval tvar impulzov, dodnes netuším, ako je to možné Shocked
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 15:42    Předmět: Citovat
Mohl být pomalý, mohl pracovat v oblasti prvního průrazu, těch možností je víc.
jogo
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 23:24    Předmět: Citovat
Iste máme každý svoje kuriozitky, ešte možno mám odložené BD-čko, ktoré som pred osadením meral a zistil som, že má opačnú polaritu
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: čt září 02 2010, 20:33    Předmět: Citovat
Ked prepnes digi merak na meranie diod a plus das na bazu tranzistoru -mins na emitor kolektor a nameras okolo 0,560V tak jeto NPN.PNP je otvoreny minusom na baze.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 19:04    Předmět: Citovat
ti donesiem taku diodu co to bude splnat ale v zavernom smere nevedie len do napetia 10-20V potom sa stava odporom. podotykam ze najprv to bola 1n4007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 19:51    Předmět: Citovat
Já měl v jednom zdroji v telce tranzistor,co fungoval ale nepravidelně prděl. Telka normálně běžela,ale když se nechala ve st-by tak to časem odvalilo zvýšeným napětím zvukovej konec.
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:49    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Laughing Laughing Laughing
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne září 19 2010, 20:55    Předmět: Citovat
To já měl spoustu tranzistorů, kteé když jsem zapojil do zapojení alá Čust, tak si nestihli ani uprdnout.... Laughing
