Tažení břemene - vzorec, výpočet
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 14:11    Předmět: Tažení břemene - vzorec, výpočet Citovat
Ahoj všichni, mám tady problém z trochu jiného oboru a už nevím kam se obrátit. Celý den luxuji internet, ale nepomohl.
Potřebuji vypočítat jakou sílu potřebuji k tažení vozíku o hmotnosti 15000kg po nakloněné rovině v úhlu 3°.
Vozík pojede po kolejnici (ksí = 0,0005m, ocelové kolo po kolejnici), průměr kola je 15cm.
Stačí mi vzorec. Nemohu ho nikde najít.
Mám vzorec na výpočet taženého břemena se smykovým třením (jak po rovině, tak i po nakloněné rovině), mám i vzorec pro tažení břemena s valivým třením ale pouze po rovině. Po nakloněné ne.
Ten úhel je minimální a mohl bych ho zanedbat (resp. schoval bych ho do rezervy kterou si vytvořím) ale rád bych to měl i pro příští použití, kdyby mohly být ty úhly větší.
Potřebuji si nadimenzovat naviják, proto ten výpočet.
Poradíte někdo?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 15:34    Předmět: Citovat
Není výsledná síla třeba rovna valivému odporu + složka gravitace rovnoběžná s nakloněnou rovinou??
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 17:15    Předmět: Citovat
A přítel vektor by nepomohl?
http://fyzika.jreichl.com/index.php?page=98&sekce=browse
VyBiSu
Brudr
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 12:55    Předmět: Citovat
vybihal napsal(a):
Někomu možná ano, mě ne. Tuto stránku znám (jedna z těch co jsem vygooglil) ale z těch vzorců to neodvodím.
Pro tažení po rovině vypočítám potřebnou sílu tak, že hmotnost břemena vydělím poloměrem kola po kterých se pohybuje a to celé se vynásobí koeficientem valivého tření - ksí- podle materiálu kola a podložky (najde se v tabulkách). Teď je ale potřeba k tomu připočíst to co musím překonat tím tažením do kopce.
Např. Při tažení břemene, se smykovým třením se, pro nakloněnou rovinu, výsledek výpočtu (po rovině) ještě navíc vynásobí součtem sin alfa + cos alfa. Nevím ale, jestli to stějně tak mohu aplikovat na valivé tření?
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 14:35    Předmět: Citovat
Každopádně to nejdřív musíš vyřešit vektorově. Tíhu břemene + vozíku vektorově rozdělit na složku, působící KOLMO na podložku (ta právě způsobuje tření) a na složku ROVNOBĚŽNOU s podložkou. Ta bude mít směr, kterým se celý vozík rozjíždí vlivem zemské přitažlivosti = dolů se svahu. Tuto složku musíš při snaze o tažení vzhůru po svahu nejprve eliminovat (tím uvedeš celé těleso do klidu vůči podložce) a pak vyvinutím další (větší) síly můžeš docílit pohybu proti svahu. Potřebnou sílu vypočítáš podle zrychlení, jakým se bude mět celý vozík pohybovat - po ustálení rychlosti pak bude potřebná síla odpovídat (po vynásobení časem trvání pohybu) součtu ztrát valením kol po podložce, odporu vzduchu a přírůstku potenciální polohové energie v zemském gravitačním poli.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 15:30    Předmět: Citovat
EKKAR: je to tak jak píšeš, ale já už jsem to psal hned jako první odpověď, kdyby nedělal některým lidem problém porozumět psanému textu, tak tu není co řešit ...
Číselně to je takto:
15000*9.806*cos(3°)*0.0005/0.15=489.6N (odpor třením)
15000*9.806*sin(3°)=7698.1N (složka gravitace)
Celková potřebná síla je cca 8.2KN v ustáleném stavu. Ve skutečnosti bude síla větší o tření v ložiskách a taky bude potřeba větší síla pro rozjezd z klidového stavu.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 15:35    Předmět: Citovat
AmarokCZ napsal(a):
Máš tam chybu Wink
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 16:07    Předmět: Citovat
Andrea: no jasně, přehlídnul jsem, že kolo má PRŮMĚR 15cm, takže:
15000*9.806*cos(3°)*0.0005/0.075=979.2N (odpor třením)
Celková potřebná síla je cca 8.7KN...
Brudr
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 12:08    Předmět: Citovat
Díky za pomoc. Nakonec mi s tím pomohly děti - došli jsme ke stejným výsledkům. Hlavně jsem si v tom udělal jasno. Se složkou tření čas od času pracuji, takže to jsem znal. Pořád jsem ale nevěděl jak je to s tou gravitační složkou.
cackler
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 15:08    Předmět: Citovat
jestli to někoho ještě zajímá, tady je podobnej příklad i s teorií ze skript na mechaniku:
 Soubor:  4.gif
 Velikost:  116.88 kB
 Staženo:  120 krát
 Soubor:  3.gif
 Velikost:  195.59 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  2.gif
 Velikost:  175 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  1.gif
 Velikost:  217.86 kB
 Staženo:  77 krát
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 21:11    Předmět: Citovat
... ty jo, radši půjdu na kameramana, než na průmku !
píďa
cackler
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 14:43    Předmět: Citovat
neboj, to je z čvutu ne ze střední Smile
