Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 06 2010, 16:34 Předmět: Jaky termostat do Gorenje Intrenacional Gold
Sestra ma mrazak Gorenje Intrenacional Gold, a na motoru je PW 5.5 K11,CS 2566N. Nevypne ji motor. Tak ze bych vymenil termostat. Jen jsem nenasel jaky tam dat. Google mlci. Nevite nekdo co tam dat za termostat? Dekuji
Založen: May 07, 2008 Příspěvky: 2806 Bydliště: Blue rock,VK-SR
Zaslal: út červenec 06 2010, 19:39 Předmět:
Prečo chceš hneď meniť termostat?Čo ak je chyba v kompresore,alebo v chlad.médiu?Môže byť to,že termostat je OK,ale kompresor nedokáže vychladiť na požadovanú teplotu,alebo je únik média.Mal by si začať z meraním teploty a potom uvažovať o výmene termostatu.
Zaslal: út červenec 06 2010, 19:50 Předmět:
Zapomel jsem napsat ze ho drive pouzival bracha, bydlici o patro hore. Kdyz ho jeste pouzival, jako nouzovku, jeden odesel a na druhy hned prachy nemel, tak jsem se na to byl podivat. Mrzlo v nem az prastelo. Jenze nejak nereagoval termostat jak by mel. Spise jel nez aby vypnul. Po cca mesici si koupil mrazak. A tohle se vypnulo. A odvezla si ho segra, ze "si ho necha opravit". A hodila mi to na krk.
Zaslal: čt červenec 08 2010, 6:50 Předmět:
Tak na kovovem plasti termostatu je TB46/58/06 pod tim TB07/71 a na to plastu u kontaktu je natisteno TB07A6B2M04. Vyrobce Thomson. Chtel jsem o tom termostau zjistit vice, at jsem to napsal jak chtel, termostat jsem nenasel. Asi to bude nejaka tajna sifra, ne oznaceni termostatu.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 12 2010, 5:24 Předmět:
Jo to je číslo ze SM - skladové číslo . Musíš si uvědomit , že čím dále tím více je podavačů , ne prodavačů a ti Ti prodají něco z regálu s číslem xyxyxy .
Zaslal: út červenec 13 2010, 9:10 Předmět:
Tak me v jedne firme Chlad.... poradily nahradni termostat. Timto jim dekuji. Vyvody jsou cislovane takze jsem to zapojil jak puvodni termostat. Jenze asi je nekde chybka. Pry nevypina. Je prazdny. V predu je prepinac na rychle namrazeni. Tak pri zapnuti jsem to zapnul. Az zhasla kontrolka tak to prepnuli. Tak ja uz nevim. Jeste zkusim at to nechaj cca 20 hodin a pak at zkusi otocit termostatem na minimum. V mrazaku je kosa. Takze by mrazak fungovat mel. Dekuji
