VOLTCRAFT 909
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 24 2010, 21:28    Předmět: VOLTCRAFT 909 Citovat
Zdravím!! Nemá někdo prosím, návod na tento měřák? Nebo ho přímo nevlastní? Dostal jsem ho, ale nevím co a jak na rozsazích DIODA a L. Díky za kuk!!!
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 4:45    Předmět: Citovat
Na diode sa merie PN prechod polovodicov, L je indukcnost.
fredis
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 7:20    Předmět: Citovat
No ta dioda mi byla jasná.Ale na ní to ukazuje 1,454.....A to L určitě nebude indukčnost, ale spíš logická úroveň.Tam mám nuly, ale na napětí to nereaguje. Je tam ještě jedna malá zdířka a dvě ledky.Nechci to zk... víc, než to možná je. Proto jsem chtěl návod. Jinak to měří až překvapivě přesně.
reese
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Já mám Voltcraf 90S.
reese
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Jo a L není v tomto případě indukčnost, ale Logik - Test
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 25 2010, 22:58    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Dioda: displej ukazuje napětí (přechodu), naprázdno cca 1,5 V. tedy 1,454 (V) je OK. V závěrném směru nemá připojená dioda (přechod tranzistoru) tuto hodnotu naprázdno změnit, v propustném směru má ukázat cca 0,7V (křemík), resp. 0,3V (germánium), v případě Schottky, Shockley diod podstatně méně. Skoro 0V v obou směrech to ukáže když je přechod proražený, Nezměněných 1,454V v obou směrech když je přechod přerušený.
U tranzistoru by měl se směr CE jevit při bázi v luftu jako nevodivý (stále 1,454V), jinak je tranzistor nakoplý či přímo šluslý. Atd...
Logické úrovně: měří se stejně jako napětí, tj. COM na GND měřeného obvodu a hrotem na zkoumaný bod, ALE přes extra kablík( - dvouvodič, na jednom kocnci dva krokodýlky, na druhém mono jack 2,5mm co se strčí do té extra dírky) se přivádí napájecí napětí z měřeného obvodu, červený krokodýl na +Vcc a černý krokodýl na GND. Jinak LEDKy neledují.
Trochu bych váhal, kdyby Vcc bylo více než 5V (TTL), nevím jestli se s tím počítalo.
Pravděpodobně kecám.
reese
PříspěvekZaslal: so červen 26 2010, 9:18    Předmět: Citovat
Pro 90 S:
Betriebsspannung (provozní napětí): 4 -16 V
Stromaufnahme: 2 - 20 mA
Frequenz: 2 MHz max.
Pulsbreite: 1 us min.
Eingangsimpedanz. 100 k
fredis
PříspěvekZaslal: ne červen 27 2010, 18:25    Předmět: Citovat
Všem Vám moc děkuji!!!!!!!
