Kotel Destila vs. regulace Honeywell
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2009, 22:28    Předmět: Kotel Destila vs. regulace Honeywell Citovat
nemáte někdo prosím vás schéma propojení elektro části kotle Destila typu DPL 37 s kotlovou automatikou Honeywell? našel jsem na webu jen schéma s automatikou SIT.
kaja4
Založen: Sep 28, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 9:06    Předmět: Citovat
Který typ-označení-automatiky HONEYWELL je použit.Mám skresleno min.
100 schemat různých řídících i zapalovacích elektronik plynových spotřebičů.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2009, 9:24    Předmět: Citovat
Je to zapalovací i řídicí obvod na jedné desce, označení desky CE-0063AP3100/1.
Mezitím se mi dostala pod ruku ještě od jiného kotle automatika SIT 537ABC, kdybys měl taky? Dík.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 17:47    Předmět: Citovat
Zkusím to tady oživit. Potřeboval bych také zapojení té automatiky CE-0063AP3100/1. Je za 7 let už podruhé měněná a ta cena jen za modul 1610,- je pro babičku docela rána. Celá ta výměna jí přišla na víc jak 2500,-.
Pohledem tam nic vyhořelého není, ale přiznám se, že dál jsem to zatím nezkoumal.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 19:01    Předmět: Citovat
Já jsem nakonec detailní zapojení desky neřešil, kousek jsem nakreslil podle skutečnosti a když jsem nenašel chybu, desku jsem umyl od sazí v jarové vodě, vysušil a podle manuálu ke kotlům zapojil a deska šlape.
destila_kotel_navod.pdf
 Soubor:  destila_kotel_navod.pdf
 Velikost:  871.4 kB
 Staženo:  1202 krát
hafca
PříspěvekZaslal: st únor 03 2010, 21:19    Předmět: Citovat
Tohle je v kotli Dakon. Ten je pověšený na zdi a má vývod do komína. Nu což, budu pátrat, moc toho tam není. Tedy až na ten skoro hybrid. Jestli lehnul ten nebo vn cívka, mám nejspíš smůlu.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 11:48    Předmět: Citovat
Pro honeywell desky je smerodatnejsi znaceni na nalepce . Vtesinou zacina S46xx-..... . Pak se da dohledat.
hafca
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 12:40    Předmět: Citovat
To číslo jsem opsal přímo z té destičky kterou opravář vyndal.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 12:54    Předmět: Citovat
až desku připojíš na příslušné vnější obvody, můžeš dedukovat dál, podle toho co to bude a nebude dělat, kde bude a nebude napětí atd.
hafca
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:37    Předmět: Citovat
To je sice dobrý nápad, ale nereálný. Laboravat na kotli teď v zimě a po opravě dost dobře nejde. A nejde to i proto, že kotel je v jiném městě než já. Proto hledám schema toho modulu, abych mohl laborovat v klidu domova. Wink
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2010, 13:42    Předmět: Citovat
no já taky mluvím o laborování v teple domova, přesně tak jsem to udělal já, desku mi přinesli, já jsem nasimuloval vnější obvody podle schématu vnějších spojů a bádal. Pak jsem si ještě pro sichr zašel ke kotli, abych si potvrdil že to tak je a že je deska naprosto nechráněná před vlivy prostředí, což je u vysokých impedancí ionizačního čidla poněkud na (!).
kaja4
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2010, 10:24    Předmět: Citovat
Pro HAVCA-cituji
"Potřeboval bych také zapojení té automatiky CE-0063AP3100/1. "
Toto označení platí obecně pro mnoho typů elektronik HONEYWELL S4565xxxx
kaja4
PříspěvekZaslal: so červen 19 2010, 20:37    Předmět: Citovat
nemá zde někdo návod nebo elektrozapojení závěsného kotle DESTILA 23KCOMBI TANGO?
dík za odpověď
Dingo7
Založen: May 05, 2007
PříspěvekZaslal: po září 13 2010, 18:15    Předmět: Citovat
Tohle to:CE-0063AP3100/1 má i kotel DPL16.
A největší průser co tam je jsou stuďáky, nám kotel dlouho blbnul, plynař řekl cenu za opravu a řekl špatná bude asi ta deska, když to blbne a že s tím má potíže dost lidí a že někomu se to podařilo opravit, že tam něco proletovali, no tak jsem řekl, že se na to taky mrknu, když není co ztratit a že se ozveme pokud se oprava desky nezdaří, našel jsem tam asi 40!!! stuďáků, propájel a kotel frčí už 3tím nebo 4tým rokem Laughing bez poruchy.
