Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so květen 08 2010, 13:36 Předmět: Re: RE:
Sorry za OT, ale musím reagovat:
salora napsal(a):
... jaksi nechápu proč jsis nemohl dofoukat na svém voze kola ?Bud máš jedniný atypický auto ne světě /čemuž nerozumím poněvadž je kolo jako kolo,nebo jsis nejspíše popletl tu pevnou /přisávácí/tlakovou zahnutou trubici s tlačnou částí poněvadž tam snad chyběla ta hadička která normálně je všude použitá,v německu se to běžně bez problémů úspěšně používá nejméně 20 let téměř u každé benzinky... Přece z té přenosné tl. nádoby se hustí vzduch pomocí hadičky k tomu určené ,ledaže by naše chytrá hlava mapa čerpadláře nenapadlo v případě ukroucení hadičky apod. nějaká úprava v podobě zkrácení a znovuupevnění což by bylo pochopitelně za dané situace nepoužívatelné poněvadž nádobka stále musí stát ventilem nahoru.
Ne, mám normální auto i kola, ale jak je ta dofukovací rukojeť s hlavicí s otvorem na obě strany (to není žádný přisávací otvor, je to původně určeno pro foukání dvojmontáží, kde je jeden ventil otočený o 180° a míří tak směrem od obsluhy), tak ji tam u té benzínky, o které mluvím, mají tak ě vyhnutou (jestli jim ji někdo přejel nebo co, nevím), že prostě ji na ventilek u osobáku nenasadím (ani nikdo jiný, ten ventil by se musel ohnout aspoň o 45°, aby na něj ta násadka vůbec dosedla - vadí náboj kola) - a prostě SEROU na to, jestli se tím někomu daří nebo nedaří dofoukávat. A protože dodávky foukají gumy na vyšší tlaky a s tou "kabelkou" by museli jít ke každému kolu nejmíň 2x, tak jim udělali jen hadici s rychlospojkou na jednom konci a normální pistoli s přímou neohnutou koncovkou na druhém - vzduch se nenosí k autu, ale auto hezky najede za budku šopu, kde čouhá ze stěny trubka od kompresoru a fouká se tam. Všude jinde, kde jsem tyhle přenosné tlakové nádobky potkal mají ty koncovky jakž-takž v pořádku, jenže k nejbližší další takové pumpě to mám cca 50km - ta popisovaná je v sousedním městě a mám to k ní cca 10km, navíc kolem ní poměrně často jezdím, takže občas to jinak nejde a prostě MUSÍM... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2471 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so květen 08 2010, 17:15 Předmět:
Používám ten levný hobby krám původně na malování airbrushem a nyní na čištění mašin. Auto si hustím u benzínky, protože se mi nechce táhnout s tím krámem až na dvůr. Takže s tím hustím max. kolečka a rudlík. Když se s tím malovalo, tak to běželo denně a 1x odešel nějaký spotřebák - gumová membrána. Myslím po roce. Jinak to šlape pořád. Protože jsme nemohli stát, pořídil jsem nejlevnější olejový. Ťeď už se flákají oba, takže vydrží určitě dlouho.
Založen: Aug 04, 2005 Příspěvky: 699 Bydliště: Krnov
Zaslal: so květen 08 2010, 19:10 Předmět: RE:
To:Ekkar hm tak ted jsi to konečně náležitě porobně vysvětlil a objasnil čili se má předtucha přeci jen potvrdila/chyba majitele pumpy/ otázkou zůstává proč jsi je na to neupozornil to je přeci jejich ostuda ne tvá,musím říct že u nís je trochu na sev. moravě díky dosti silnné majoritě romů jiná kradou jako straky co se dí hlavně když se to dá u pitaše prodet a protože ti majitelé pitašů s nimi spolupracují resp. mají z toho kšeft /zákon slabý/tak se to jaksi vytratilo a není to už vidět u žádné ze 3 místních benzinek jinak je to ale dobrá věc ale obrátilo se to k horšímu pro normální uživatelé aut případně ciklistů nešla mi posledně připevnit k normální hadici od kompresoru fajka u které chyběl potřebný zajištovací zobáček který má držet přívod hadice jde za šífem a tvrdil mi že to dělají cyklisti tak jim zakázal /tabulí/foukat kola když jsem mu řekl že to je blbost tak nakonec uznal že ty šmejdy dodává nějaký nekvalitní výrobce a nestačí to měnit,jinak TO:Kejki -můžeš prosímtě upřesnit výrobce tebou používaného kompu ?
Zaslal: so květen 08 2010, 21:56 Předmět:
To bylo za krále klacka, ten bezolejový byl nejlevnější v Baumaxu za 5000,- a ten olejový stál 6000,- asi rok 99 a 2001. Ten olejový má 1,5kW, nasává 220l/min, eff. 125l/min. Označení Gude 231/8/24 24litrů má ta nádrž. Na stříkací pistoli jen s malou tryskou , ale stříkal jsem nadrzo strom, tam stačil menší rozpraš, tak to šlo i s tou co je v sadě kompresorového příslušenství - takový ten papírový kufřík co občas dávají ke kompresoru zdarma.
Zaslal: ne květen 09 2010, 5:29 Předmět: RE:
Hm tak to pro mě zrovna za klacka neni na to že to navíc člověk moc nevyužije pro to stříkání i když na chalupě se to semo tamo může hodit ale ted uvažuju že když už bych potřeboval něco nastříkat tak bych to nejspáše řešil nějakou tou vibrační pistolí která určitě nebude moc stát,poněvadý jak to tak vidím a slyším abys mohl slušně stříkat pistolí potřeboval bych asi kompík za 50 klacků to je hrůza v poměru cena výkon až člověku stojí vlasy na hlavě co je na tom tak drahého ?U mě v práci to po převratu když se vyklízela dílna odvezli k pitašovi nj co se dá dělat .
Pánové, kdo to používáte na bečky, tak od vás bych si pivo nikdy nedal. Nikdo nevíte, co se do těch olejů dávalo za sračky. Vím dobře, jak ten kompresor vypadá zevnitř a taky vím, jak probíhá cirkulace oleje chladícím okruhem (po konzultaci z chladírenským pracovníkem). V podstatě jde o to, že olej se rozpouští v tekutým freonu (nebo v dnešním jiným chladivu) a ve sběrný nádobě kompresoru se ten olej sráží. Proto je na to chemicky uspůsoben. Navíc musí mít i elektroizolační vlastnosti, takže bych se nedivil ani tomu, kdyby v tom oleju ve velmi starých komprasorech bylo i nějaké to PCB (polychlorové byfenyly). Takže dobrou chuť. Jinak údajně dokáže běžící kompresor z ledničky natlakovat jímku až na 20 atmosfér
Máme již velmi starý bezolejový kompresor tenkrát dovezen z Itálie a funguje dodnes. V současnosti se dá koupit do 5000.
http://www.uni-max.cz/bezolejovy-kompresor-miniduo/d/
