Bezkontaktni mereni teploty, jak na to a cim.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 21:05    Předmět: Citovat
Solidní termokamera by mohla odhalit přetížený dráty ve zdi, některý mají dost slušný rozlišení. Ale to by musel lehce přitlačit s cenou. Viz, třeba tady: http://eshop.micronix.cz/merici-technika/termokamery
Možná by se dalo domluvit i zapůjčení na testy.
PříspěvekZaslal: čt květen 06 2010, 21:06    Předmět: Citovat
"Ale von to měl, noo, jak se menoval, téén, jó, Ítn Hánt, v tom filmu, no, jak vono se to jen menovalo, to MÍŠN IMPÓSIBL..."
PříspěvekZaslal: pá květen 07 2010, 6:46    Předmět: Citovat
On si nejspíš brácha myslí , že ten graf použitelnosti měřidla platí i pro vstup do pevných materiálů . Ale ten graf udává plochu snímané oblasti při měření . pokud chceš měřit teplotu dvou bodů 2cm vedle sebe , tak nemůžeš mít měřák 1,5m daleko . Proto je tam ten graf . Měřák měří povrchovou teplotu prvního tělesa , které se vyskytuje v jeho prostoru snímání . A ten laser Ti ukazuje střed snímacího kužele .
