Elektronková zajímavost
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 13:53    Předmět: Elektronková zajímavost Citovat
.. dělám seznam elektronek na prodej a oběvil jsem tu jednu ECC83 co má bílou čepičku, tedy je v ní vzduch. Je úplně nová v orig krabičce.
Zajímavé na tom je, že u dvou nožiček má zelený oxidant (jen trošku), ale asi to stačilo k tomu, aby se těmi nožičkami tam dostal ten vzduch. Vevnitř nic zoxidovaného není. Krabička nebyla ve vlhku, neb je skladována ze spoustou dalších nepoškozených el.
Asi zmetek.
Jen jsem se chtěl ještě pro zajímavost zeptat co je to za firmu RWE - Neuhaus, když ta el. je v orig. krabičce Tesla. Myslím si, že to tesle dodávala nějaká Německá firma, když asi tesla nestíhala.
píďa
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 14:19    Předmět: Citovat
Výroba NDR. UTFG.
Dost běžně se vyskytovaly krabičky Tesla, ve kterých bývaly tyhle elektronky, nic mimořádného to není.
Koroze na vývodech nemusí souviset se zavzdušněním, občas se takové elky vyskytovaly (většinou při špatném skladování), někdy takhle bývaly zkorodované E88CC nebo E83CC se zlacenými vývody - někdy vývody doslova uhnily těsně u skla.
pida_m
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 14:55    Předmět: Citovat
..no mám tu asi 100 el. , ale tohle je jediná. Jiné viditelné poškození nemá, kudy be se vzduch dostal.
U těch zlacených je to divný, ty by neměly, ne?
Tahle má normální, nezlacený.
píďa
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 15:07    Předmět: Citovat
to je něco podobného jak když sem se včera zabýval zajmavou chybou bm534 generátoru, vypadly 2 rozsahy z5 a na třetím z toho lezlo něco podobné pile.. tak sem to rozdělal, všechno od výroby zapečetěné, až sem se dostal do plechového krytu s wienovým článkem, tak sem pořád nemohl přijít na to v čem je onen problém ale ze schématu je patrné, že když jede jeden rozsah musí jít i ostatní protože se jenom přepíná dvojice odporů, tak sem vyhodil celou sadu izostatů a helemese, zespodu měly být dle schématu klemy mezi jednotlivými piny a ono ouha jedna řada jenom namotaný drát kolem nožek jako klema ale zapájet už se to nikdo neobtěžoval.. po propájení jede jak víno....
pida_m
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 16:12    Předmět: Citovat
asi měli přestávku na svačinu...
a po přestávce na to zapoměli.
píďa
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 16:30    Předmět: Citovat
U těch zlacených to nastávalo celkem běžně, nožička uhnila v tom místě, kde končilo zlacení. Pokud vím, u některých elek jsou nožky ze železa (kvůli stejné roztažnosti jako sklo) potažené mědí (kvůli přilnavosti ke sklu) a holt na konci zlacené části docházelo k poškození vrstvy až na holé železo.
pida_m
PříspěvekZaslal: ne květen 02 2010, 19:08    Předmět: Citovat
takže to pozlacovaly až dodatečně ? jako když už byla ta alektronka hotová ?
píďa
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 7:51    Předmět: Re: Elektronková zajímavost Citovat
pida_m napsal(a):
Tak oběsil nebo objevil?! Technik by neměl tu češtinu zas tak moc ...
pida_m
PříspěvekZaslal: po květen 03 2010, 7:59    Předmět: Citovat
píďa by chtěl vidět textový projev technika jjilka v sedmé třídě ZŠ...
.... ale jinak se omlouvám, já vím že gramatika není zrovna moje parketa a proto většinu přízpěvků píšu we wordu, kde mám zapnutou kontrolu pravopisu. No někdy se i tak stane chybička.
píďa
