Vysavac prikon 1300W, saci 450W ?
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 22 2010, 20:19    Předmět: Citovat
já mám panas MC - CG485 příkon 1800w sací výkon 370w po půl roce běžného vysávání 1x - 2x týdně ne víc než půl hodiny v něm něco shořelo zatím jsem ho na reklamaci neposlal není na to čas... řekl bych že regulátor nebo sežral uhlíky...
voodoo400
Založen: Dec 23, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 23 2010, 17:07    Předmět: Citovat
Ja mam panasonic MC E762 1600W taha perfektne, ale po 3 rokoch trebalo menit loziska.
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 11:17    Předmět: Citovat
Co se týká uhlíků - shořel mě cca 10 let starej Siemens, ale ty uhlíky tam byly ještě tak na 30 let.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 13:00    Předmět: Citovat
Asi jsem tupý, ale fyzikálně si nějak pojem sací výkon nedovedu představit a obecné pindy že to představuje množství nečistot z koberce vytažených nebo jiné hovadiny se ani nesnažím pochopit.
Mi by stačilo uvádět údaj o protečených litrech vzduchu za minutu naprázdno s příslušným předepsaným filtrem a max. podtlak při zacpání vstupní trubky.
Nebo ví prosím někdo, jak si objektivně změřím kouzelný údaj sacího výkonu ve W?
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 13:13    Předmět: Citovat
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 13:26    Předmět: Citovat
Tu hrncovou Rowentu můžu potvrdit. Mám jí spoustu let a jako vysavač na hrubou špínu ho zatím ještě nic nepřekonalo. Pytel vydrží dlouho a měním ho až tehdy když už se to skoro nedá unést. Dával jsem ložiska, uhlíky a jednu turbínku. Zvuk je sice pronikavý, ale zase na něj odvede výkon. Bez problému stráví piliny, zem z rozbitých květináčů i omítku a písek při výměně oken..
Killroy
Naposledy upravil Killroy dne út duben 27 2010, 13:27, celkově upraveno 1 krát.
breta1
PříspěvekZaslal: út duben 27 2010, 13:27    Předmět: Citovat
Nepo:
Hezký článek, ale k ničemu. Sací výkon prý je součin průtoku vzduchu a vytvořeného podtlaku. V jakých jednotkách to má být a jak potom z toho dostanu elektrické watty, pořád nevím. Kdyby se tomu součinu říkalo třeba sací schopnost vysavače a bylo to uváděno jen jako číslo a žádné watty, asi by to k něčemu bylo a vysavače by se daly také srovnávat.
