Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt duben 22 2010, 7:47 Předmět:
Když se na to podívám z tvého pohledu, pak je funkce booster jen marketingový tah. Chtělo by to někoho fundovanějšího, kdo by nám to vysvětlil. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
při pokusu o opravu vadné indukční desky (zn.Brandt) jsem zjistil, že jako "síťová pojistka" u obou indukčních generátorů je použita tenká cesta pl. spoje (dokonce je tato pozice označena i potiskem LF1), přijde mi to jako přinejmenším neobvyklé řešení, jak se zajistí při opravě správná proudová hodnota?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po červenec 26 2010, 10:01 Předmět:
Tak jsem se ze zajímavosti ptal na indukci v blízké elektře . Prý jsou všechny desky osazené 2 generátory . Nebavme se o extralize . Momentálně nejvýkonnější je verze 2,2+3,2 kW . Je to třízónová deska , ale třetí je velká a dá se elektronicky rozdělit do dvou zon . To turbo je opravdu jen proto , aby jsi nemusel tolikrák krokovat na plný výkon . Opravdu se prý výkon dělí . Ono jde o to , že se nastavuje teplota a když ji varná zona dosáhne , tak se automaticky na ní sníží výkon . Tak jsem nakoupil a z přednesu prodavače se mi zdálo , že ví o čem hovoří . Asi i proto , že mi tvrdil , že ji používá doma .
