Bojler Tatramat, schéma zapojení, topné těleso
ota6
Založen: Jul 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 8:01    Předmět: Bojler Tatramat, schéma zapojení, topné těleso Citovat
Zdravím, potřeboval bych schema zapojení ,je to asi 20 let staré,neví někdo kde to najít .dík
Název vlákna byl upraven. Killroy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 8:11    Předmět: Citovat
na spodním deklu bojleru je schema nalepené.
ota6
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 8:55    Předmět: Citovat
To já vím ,ale je to nečitelný
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 9:18    Předmět: Citovat
tak tu máš
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  48.8 kB
 Staženo:  1413 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  87.88 kB
 Staženo:  1041 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  72.89 kB
 Staženo:  411 krát
 Soubor:  4.jpg
 Velikost:  72.92 kB
 Staženo:  685 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 11:51    Předmět: Citovat
A že ho ten výrobce musí nalepit zrovna tam, kde (po letech zaručeně) přijde "do styku" s rezavou vodou Cry
Honza - kokúň
__________________________
ota6
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 13:10    Předmět: Citovat
Dík ,pomohlo to.
lantros7
Založen: Nov 22, 2010
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 12:34    Předmět: Citovat
Mám jen dotaz,týkající se topného tělesa,abych nemusel otevírat nové vlákno(téma).
Známá mě poprosila o opravu staršího bojleru,se spáleným topným tělesem.
Topné těleso je našroubované přímo do těla nádoby bojleru.
Jde mi jen o to,že je to celé utopené v plášti tohoto bojleru.
Tudíž budu potřebovat nějaký nástrčný klíč,abych těleso povolil.
Jaký klíč se používá na tyto tělesa?
Díky.
fdh
Založen: Feb 27, 2011
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 20:03    Předmět: Citovat
Děkujeme, že navštěvujete naše stránky www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz Smile
na toto se klíž schání velmi špatně.... většina opravářů má na to svoje přípravky....
ale určo by šel použít klasický stranový klíč, ale bude velmi velký... topné těleso pak vyměníte po sundání příruby, aby jste to nemusel dělat tak krkolomně na bojleru...
kdyby jste něco ještě potřeboval, napište nám na žádnou_reklamu_viz_pravidla@žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz
děkujeme
lantros7
PříspěvekZaslal: čt březen 15 2012, 20:58    Předmět: Citovat
To je ale náhodička. Very Happy
No právě tohle topné těleso sem si od Vás objednal,a též mi už i přišlo.
Děkuji.
lantros7
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 10:28    Předmět: Citovat
Takže jde o bojler Tatramat n.p. Poprad EO 948 z roku 1979.
Odšrouboval sem přírubu,a bylo vymalováno.
Konec bojleru,ámen s ním.
Těsnění již neseženu,a ani by mi moc nepomohlo.
Příruba vyrezlá,a část silné rzi,zůstala na těsnění.
fdh
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 11:41    Předmět: Citovat
Tohle všechno se dá řešit a vyměnit! Smile
Jde o to jak je na tom plášť. Pokud je v pořádku. Všechny díly u nás seženeš Smile
lantros7
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 12:59    Předmět: Citovat
No právě,ono to hrdlo na nádobě má úbytek díky rzi,takže je nerovné.
Dle mne,už to žádné těsnění ani nevyrovná.
Zvláštní,o tomto typu bojleru,sem na internetu nenašel vůbec žádnou zmínku.
fdh
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 15:15    Předmět: Citovat
pošli fotku, to by mě zajímalo, co se ti tam stalo.. jinak to jde všechno řešit.... Smile
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 21:14    Předmět: Citovat
Prave podobny TATRAMAT jsem nedavno chtel vycistit od bordelu uvnitr, koupil tesneni, povolil srouby, ale dekl nesel stahnout. Radsi jsem to zase dal dohromady, protoze jsem mel obavu, ze když to nejde rozumnou silou, bude na prirube rez a pak uz to nepujde utesnit.
fdh
PříspěvekZaslal: ne březen 18 2012, 21:56    Předmět: Citovat
hele, pokud by to již nešlo dát do kupy, co tvrdíš, tak pak je bojler stejně na vyhození.... jinak to vždy jde dát zpět do kupy.... Smile
