Domácí telefon 4 FP 110 060
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 8:57    Předmět: Domácí telefon 4 FP 110 060 Citovat
Nazdar přátelé, nemáte někdo zkušenost s tímto telefonem? Je možné ho použít pro výměnu starého telefonu v klasickém paneláku s třiceti nájemníky? Původní typ je zřejmě (nevím to jistě, je to u syna) 4 FP 110 36 se zabudovaným bzučákem, tento nový bzučák nemá, tón zřejmě vytváří vložka telefonu. Na desce plošného spoje je zapojen i tyristor, ten ve starém telefonu není použit. Jedná se mi o to, jestli ty telefony můžu prohodit nebo je potřeba něco upravit? Díky za rady
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 10:26    Předmět: Citovat
Kde byl bzučák , musí zůstat . U některých typů jsou i v inovované verzi místa na plošňáku , kam bzučák přijde . Platí za stavu , kdy zůstane napájení postaru .
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 11:01    Předmět: Citovat
Místo pro bzučák tam na tišťáku je, přikládám ofocené schéma, ale mám za to, že když přije na pin č:4 střídavina z tlačítka zvonku, tak se otevře tranzistor, pustí napětí na sluchátko a přes koncáky SA1 a SA2 se uzavře obvod na mínus (pin č:3) a sluchátko zadrnčí. Kdybych tam přidal bzučák, tak bych asi měl vyhodit ven ten tranzistor, co? Napájení samozřejmě zůstává tak, jak bylo u satarého telefonu.
 Soubor:  telefon 4FP110 60.JPG
 Velikost:  44.35 kB
 Staženo:  286 krát
Naposledy upravil vasekpetr1 dne pá duben 16 2010, 17:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2010, 11:41    Předmět: Citovat
Zmíníl jsem jen nepominutelný fakt , že se musí přemontovat bzučák . Bral jsem za pochopitelné , že se celé překope dle minulosti , zvláště , lze-li položit oba typy vedle sebe .
