Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 947 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: ne červen 11 2006, 16:14 Předmět: menic 1,5-3V na 9V/5-10mA
No pisem tu zase ja, snad vam to nevadi
Urobil som si detektor kovov, ma napajanie 9V, ale to mi nevyhovuje, preto sa chcem, opytat, ci niekto nema zapojenie jednoducheho menica z 1,5V pripadne 3V na napatie 9V / 5-10mA. Detektor cuca asi 3,5mA, ale chcem mat aj rezervu. Vdaka za rady.
Zaslal: ne červen 11 2006, 20:38 Předmět:
Proč tam nechceš píchnout zrovna 9V baterii? Měnič má nějakou tu vlastní spotřebu a určitou účinnost, takže místo 3.5mA Ti to bude žrát i 30mA, ne-li víc, nehledě na to, že 9V baterie je menší, než 2 tužkové (AA).
Máš k tomuto rozhodnutí speciální důvod? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne červen 11 2006, 21:06 Předmět:
Řekl bych že hlavní důvod bude asi v ceně 9V baterie v porovnání s cenou tužkové,navíc tenhle rozdíl v ceně je ještě více patrný u nabíjecích článků. Osobně bych použil jednu tužkovou baterku,jednoduchý měnič pro bílou led s jedním trandem a cívečkou,low-drop stablík(nebo jen zenerku) a celý to vyjde tak na 100kč a rozměrově to jde zbastlit tak že to zabere včetně té baterie stejný prostor jako ta 9Voltová. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Stavěl jsem už několik měničů pro bílé LED pro svítilny. Se dvěma tran. a pro 3 LED v sérii, napájení 1.5-3V.Elektronika se vešla do prostoru původní žárovky. Schéma můžu poslat.
Zaslal: po červen 12 2006, 5:58 Předmět:
No mam nato dovod, ze na stole sa mi vala niekolko NiMH clankov s kapacitou 2300mAh a pouzivam ich iba obcas do GPS, zatial co 9V baterku pouzivam mozno raz za rok. Ked si postavim menic, vyuzijem aspon tie nabijacie baterky. Odber 30mA mi vobec nevadi, baterky si nabijem... Stan3> mohol by si mi to prosim poslat na pablox@szm.sk? Diky.
Zaslal: út červen 13 2006, 8:01 Předmět:
Pak je tady otázka, jestli ten detektor bude sloužit spolehlivě už při 7.5V.
Navíc je velmi závislý na napájecím napětí.
A detektor není jako detektor. Pokud je to ten malý ruční, není zaručena jeho správná funkce jako u klacku s cívkama dole qůli cívce v měniči. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
