Central Skoda Oktavia!
Fredie
Založen: Apr 11, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 17:55    Předmět: Central Skoda Oktavia! Citovat
Ahoj, nevite nekdo, jaka ridici jednotka centalniho zamykani se v serii montuje do skody Oktavia? A popripade nevite nekdo zapojeni? Moc diky
Nedavaj duplicitne temy
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 18:27    Předmět: Citovat
Sice neviem co si predstavujes pod pojmom aka RJ CZ ? Confused
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Fredie
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 18:38    Předmět: Citovat
No jednotka, kreta se tam montuje z vyroby... ta co ovlada serva ve dverich. Jo to zamykani je na klic bez dalkoveho ovladace...
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 20 2006, 23:47    Předmět: Citovat
Je to uplne jedno aka je to jednotka, najdes ju pod palubovkou. Alebo to mozes napojit aj v soferovych dverach. Ja to napajam pod palubkou. A preco tam nedas hned alarm? Potom ho budes dorabat? Ved alarm na dialkove kupis za 1200,-SK.
Zamykaci impulz je na jednom kabli a odomykaci na druhom. Pri niektorych centraloch sa musi pouzit aj odpor 180ohm.
Miesto pre napojenie vo dverach:
PotleskSmile
Fredie
PříspěvekZaslal: út únor 21 2006, 5:58    Předmět: Citovat
diky diky Very Happy
mbalda
Založen: Jun 06, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 22:22    Předmět: Sladění dálkového ovladače centrálu Citovat
Mohl by mi někdo poradit, jak svépomocí (bez návštěvy drahého autorizovaného servisu) sladit dálkové ovládání centrálu s řídící jednotkou? Bohužel mám nějaký starší klump, který ještě není integrován v klíčku a přestává to fungovat čím dál častěji (1x za dva měsíce). Je v tom nějaký jednoduchý fígl - jen na něj přijít Cry
Mám na centrálu závislý alarm a bez dálky to nefunguje.
Díky
Naposledy upravil mbalda dne út červen 06 2006, 22:37, celkově upraveno 1 krát.
mbalda
PříspěvekZaslal: út červen 06 2006, 22:29    Předmět: Dveřní spínače Citovat
Moje druhá prosba se týká dveřních spínačů v Octavii. Bohužel tady žádné nejsou Confused Pokud máte v autě centrál, spínače jsou integrovány v zámcích každých dveří. Ale kam pak zapojit poplachový vstup autoalarmu, který reaguje na otevření dveří - spojení s kostrou? Jako možná varianta mě napadá, připojit vstup alarmu přes relátko na napájení stropní svítilny, ale nevím, jestli to bude regulerně fungovat.
Odemykání a zamykání centrálu, zajišťování a odjišťování připojeného alarmu závislého na bliknutí směrových světel funguje bez problému, jen ty dveře nevím, jak zajistit Sad
Máte někdo nějakou dobrou radu?
Díky za pomoc.
Raptor181
Moderátor
PříspěvekZaslal: st červen 07 2006, 22:30    Předmět: Citovat
Spinace su v zamkoch a alarm sa napaja do rj komfortu. reaguje to na kostru.
A aky mas alarm?
PotleskSmile
mbalda
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2006, 15:42    Předmět: Citovat
Alarm mam Jablotron CA-02 Fox. Vsechno ostatni uz mi funguje - otresovy snimac, snimac odberu proudu, kapota a dokonce jsem vyresil pres rele i pate dvere (pres osvetleni). Posledni starost mi delaji prave zminovane dvere. Ze by ale spinace spinaly na kostru jsem nezaznamenal. Vsechno to tam jede po te datove sbernici, ne? Nemam se ceho chytit.
